Hola a todos,
la duda que tengo es que he oido que, si quiero realizar una instalación fotovoltaica en el tejado de un pabellón, solo puede inyectar a red la mitad de lo que tengo en el contrato como consumo. ¿es esto cierto?
Hola a todos,
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
De hecho las plantas solares no tienen casí consumo ninguno, por definición...
En que orden limita el CT para inyectar a la red?
Quiero decir, que como se cual es la capacidad de CT?
Gracias y un saludo
hola, es cierto, al menos para extremadura. las compañías están obligadas a concederte la mitad de lo que tengas contratado pueden darte más pero su obligación es esa.
saludos.
Si es tuyo, es fácilBasta mirar la placa de características.
Si es de compañía pues dependederá (lo sabrá ella). Si es aéreo me extrañaría que fuera de más de 100kVA. Si es subterránea y nuevo será seguramente de 630kVA y si es más viejo pues será de 250kVA.
Pero insisto, en este caso, a ese centro solo puede entrar la compañía así que deberías de fiarte. Otro asunto es que sepas el nombre de la línea aérea o del transformador y buscar en el Boletin Oficial de tu Comunidad Autónoma la publicación de la autorización de esa obra y encontrar el dato de potencia.
En ambos casos, deberás de respetar los márgenes de potencia libre del transformador.
En este caso es de compañía, pero esta empresa se suministra junto con otras de este CT. Como puedo saber cuanto es ese suministro y lo uqe es más importante, ¿de esa cantidad es la mitad lo que yo puedo inyectar? ¿O la mitad de todo el CT?
Donde se ubicaria la instalacion?
