Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: ¿Que significa 2 PfG 1169 4mm2?
    nov 2005
    Predeterminado ¿Que significa 2 PfG 1169 4mm2?
    Muy buenas,
    Necesito comprar conectores para realizar unas uniones entre módulos. El único dato que dispongo del módulo aparece la siguiente inscripción, 2 PfG 1169, 4mm2. No se si esta designación se refiere a alguna norma, tipo de conector u al propio cable. ¿Alguien me puede indicar a que se refiere este dato? No se donde puedo comprar este tipo de conectores, ¿a lo mejor en MultiContact España? o esta empresa no dispondrá de este conector.
    mowy
    mar 2008
    Barcelona
    Predeterminado Re: ¿Que significa 2 PfG 1169 4mm2?
    Hola esta definicion se refiere por lo que se al cable del propio modulo, quiere decir que el cable es de 4 mm2, para saber el modelo de conector tendrias que preguntar al fabricante que tiene todos los certificados de todos los elemntos del modulo.
    Carlos Muñoz
    Vivir en la Tierra es caro pero ello incluye un viaje gratis alrededor del sol cada año.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
