¿Que significa 2 PfG 1169 4mm2?
Muy buenas,
Necesito comprar conectores para realizar unas uniones entre módulos. El único dato que dispongo del módulo aparece la siguiente inscripción, 2 PfG 1169, 4mm2. No se si esta designación se refiere a alguna norma, tipo de conector u al propio cable. ¿Alguien me puede indicar a que se refiere este dato? No se donde puedo comprar este tipo de conectores, ¿a lo mejor en MultiContact España? o esta empresa no dispondrá de este conector.
mowy
Re: ¿Que significa 2 PfG 1169 4mm2?
Hola esta definicion se refiere por lo que se al cable del propio modulo, quiere decir que el cable es de 4 mm2, para saber el modelo de conector tendrias que preguntar al fabricante que tiene todos los certificados de todos los elemntos del modulo.
