Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Como apretar un tornillo
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado Como apretar un tornillo
    Es que hoy me he vuelto loco o algo parecido porque tengo que apretar unos tornillos y no se como hacerlo.
    El problema es que no están muy accesibles. Se trata de los tornillos que tienen las pinzas de sujeccion de los paneles solares. En una mesa de dos filas de paneles apoyados en 3 vigas (tipo Schletter) las pinzas mas alta y mas baja no tienen problema, pero la pinza central está rodeada por todas partes de paneles y no me parece seguro encaramarse en un panel para apretar el tornillo.
    Es un pequeño problema practico que se presenta en las instalaciones con esta sujeccion y que seguro que muchos de vosotros lo habeis resuelto sin calentaros mucho la cabeza, pero a mi las soluciones que se me ocurren son complicadas por lo que seguro que son mejorables.
    ¿Algún alma caritativa me puede explicar como la ha resuelto?
    Tal como alimentan sus cuerpos con riqueza robada, así alimentan sus mentes con conceptos robados, y proclaman que la honestidad consiste en negarse a saber que están robando (Ayn Rand).
    sep 2005
    Predeterminado
    creo recordar que tu instalacion era con seguidores; bien pues pones el seguidor vertical y alquila una plataforma elevadora y ya veras que bien se te da
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Perdona Kandido que no me explicara bien. Efectivamente mi instalación es con seguidores que estan en servicio desde junio pasado. Ahora estoy haciendo una ampliacion con paneles fijos en mesas de Schletter de 2 filas de paneles sobre 3 correas o vigas. La inclinacion es de 30 º. Aunque el tornillo de la pinza central no está muy alto (aprox. 1.4 m), está rodeado por paneles por todos lados por lo que tiene un dificil acceso.
    feb 2007
    LEON
    Predeterminado Apretar anclaje del medio
    Quinto, nosotros no hemos tenido ese problema siguiendo la metodología de trabajo siguiente: se pone el panel de abajo de la meseta y luego el de arriba y desde un lateral aprietas el del medio, luego pasas a la siguiente columna y repites el proceso hasta que se acabe la meseta. Distinto sería apretarlos si ya está toda la mesa instalada. En tal caso el acceso es más dificil, pero con una elevadora de canasta o bien de plataforma de las que la plataforma se amplía sería más que suficiente. Yo no andaría por encima de los paneles. Si pretendes un método más simple, seguro que puedes construirte con una escalera de tijera extensible una especie de puente con una de las patas inclinada 30º sobre los paneles y la otra que está por la parte de atras de la mesa apoyada en el suelo (no se si me he explicado)
    PUEDE SER... O NO
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Te has explicado Gutierrez. Basicamente tu solucion es la que me enseñaron que siempre es la mejor. Para resolver un problema empieza por no crearlo.
    ¿Se llega con un panel de 1 m de ancho?
    feb 2007
    LEON
    Predeterminado
    Si que se llega a un metro y a más si hiciese falta. Por cierto Quinto, yo también monté 10 seguidores de Mecasolar más o menos cuando tu o unos dias después. Siento lo de tu robo. Yo los pegúe con sikaflex nosecuantos. Gracias por tus numerosas aportaciones y me alegro de haberte podido ser útil.
    PUEDE SER... O NO
    abr 2008
    Predeterminado
    BUsco un molde de alguien que haya montado seguidores de MECASOLAR,pues voy a montar 10 seguidores, se lo compraria, y tambien preguntar si salen buenos estos seguidores.
    MI telefono 665023513 Eduardo
    abr 2006
    Jaén
    Predeterminado
    Gracias Gutierrez. Finalmente lo del robo ha quedado medio olvidado en el pasado (amargo por cierto). 6 meses mas tarde la compañia del seguros se hizo cargo del siniestro.
    Copo, yo hice un molde que luego me compraron los de Mecasolar. Seguro que ellos tienen montones aunque otra cosa es para cuando les queda uno disponible.
    abr 2008
    Predeterminado
    Quinto, unas de mis razones de montar seguidor en vez de fijas es el tema de los robos, creo que es mas dificil que te roben teniendolas en seguidor ¿te robaron los módulos montados en el seguidor?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
