Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Media tension..hasta donde?
    dic 2007
    cadiz
    Predeterminado Media tension..hasta donde?
    Buenos dias a tod@s
    Cuando aconsejamos que la red de distribucion en MT pase por el terreno en el que queremos plantear nuestra instalacion, hasta que tension estamos hablando? Cual es mas aconsejable?
    En la nueva normativa que se establece en Andalucia, delimitan la MT de 1 kv a 36, se supone que este es el rango aconsejable? Se supone que mas tension seria enfrentarnos a AT y tener que plantear una subestacion?
    Bueno ya paro.
    Muchas gracias a tod@s
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por coolershaker Ver mensaje
    Buenos dias a tod@s
    Buenas tenga usted...
    Esto es porque ya que tenemos el terreno para realizar la instalación, si no afectamos a nadie más con la línea de evacución de energía, no tend´remos que pedir permiso a ningún particular. Por esto, lo más sencillo es que el punto de conexión esté dentro de nuestra parcela.
    El nuevo Reglamento de alta tensión del 2008, establece una separación entre instalaciones de hasta 30kV y de más de 30kV.
    Respecto a la adecuada, dos criterios:
    - Técnicamente: Lo suficientemente elevada como apra poder evacuar la energía generada (normalmente sin problemas).
    - Económicamente: Si es de la compañía, cuanto más baja mejor, menor será la sección del conductor y más pequeñas las torres a colocar. Si es del particular, cuanto más alta mejor, menores pérdidas de potencia hasta el enganche.
    Es lo normal para potencias medias.
    Si, a 45kV o 66kV sería necesaria una subestación transformadora (o una estación transformadora aunque sería mas complicado).
    Cita Iniciado por SolarJonathan
    Exactamente. Lo pillaste todo :-)
    Amén
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    dic 2007
    cadiz
    Predeterminado
    Gracias santaklaus
    Te has convertido en mi angel de la guarda. Si algun dia pongo una instalacion en marcha, te voy a tener que ceder unos kw...je,je..
    Gracias de veras.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
