5kwcubierta
Hola, estoy llevando a cabo un pequeño proyecto en el tejado de mi casa de 25 paneles de 200 wp cada uno un total del 5000 wp, mi pregunta es ¿que potencia cómo máximo puede conectar en un transformador monofasico? O con esta potencia debería ponerse un transformador trifasico?? Me pueden echar un cable en esto muchas gracias de antemano.
Lo normal si vas a verter 5kW es verterlo directamente en Baja Tensión, por lo que no te haría falta ningún tipo de transformador (ya lo tendrá donde sea la compañía eléctrica). En todo caso, hasta 5kW puede ir igualmente conectado a una fase; a partir de ese valor debe ir repartido entre las fases.
5kwcubierta
-Estoy intentado desarrollar el proyecto por mi cuenta y comprar yo los paneles para montarlos con un electricista ¿Que os parece?
Y ánimo no hay que desistir ante todas las paredes que nos ponen todos los temas burocraticos....
Muy valiente por tu parte
Animo compañero!
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
