Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 24
Tema: duda con inversores
    abr 2008
    la linea de la concepcion
    Predeterminado duda con inversores
    hola a todos, estoy dimensionando una evacuacion a red de 10 kw, elijo 3 inversores monofasicos de 3,3 kw ( no me permiten elegir un trifasico el ejercicio),la instalacion es de 12.000kw, el inversor de 20 A, mi duda consiste en que divido los 12000 kw entre la potencia de los paneles que voy a poner por ejem 200 w (para que cuadre), me da 60 paneles que lo divido entre 3 fases o sea 20 paneles en serie por fase (ISC 4,7 )y si mi inversor admite hasta 20 A pero estos 20A son para cada fase para eso tengo 3 inversores ¿n0?
    ¿tipo de proteccion, cual es mejor IP54 o IP 65?
    GRACIAS.
    feb 2006
    Predeterminado
    Me puedes decir q inversor de 3,3Kwn admite 20A??
    abr 2008
    Predeterminado
    Un tal sma sunny boy modelo sb 3300 de max tension 500 y rango de tension 200-500 ( en el ejercicio me dan 3 web para buscar)
    feb 2006
    Predeterminado
    Ok,
    debo estar haciendome mayor, se me habia pasado el sunny boy 3300
    abr 2008
    Predeterminado
    da igual sifos ya no lo voy a poner pq me he dado cuenta que su rango de entrada maximo es muy bajo y voy a optar por uno de 350-650 si no no puedo poner Tantas placas ¿PODRÏA COGER UNO DE 3400 W AUNQUE ME PASE UN POCO(TODO ESTO ES TEORIA)?
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por pachu1969 Ver mensaje
    Ya que nadie te dice nada te comentaré que para intemperie es mejor IP65.
    Los grados IP representan la protección frente a partículas (dedos, polvo, etc.) y proyecciones de agua (lluvia, humedad, sumergido). Cuanto mayor es el número, mayor es la protección.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Pachu, busca por el foro temas relacionados con el dimensionamiento de las series, tanto el número de paneles en serie como en paralelo a la entrada del inversor.
    (Con un inversor de 3,3 tendrás que poner dos ó tres series por inversor.)
    abr 2008
    Predeterminado
    gracias santaklaus03 por tu respuesta me a sido de gran ayuda y gracias ati tb azazel pero te puedo asegurar que he bajado cerca de 30 folios relacionado con este tema del foro para ser más concreto el 1-01-2008 a las 12:02 pm tu contestas a un miembro del foro ( JAWratm) " si pones 4 series de 10 paneles tedras una tension de 220,1 y una corriente maxima de 20 A" tú utilizas como todos lo que entendeis de electricidad Isc y Voc pero yo en mi temario debo utilizar IMAX Y Tensión maxima si no no resuelvo bien el ejercicio (¿curioso no?) lo de este foro es la realidad y lo que yo tengo es teoria ó mejor dicho un preambulo. por lo que tengo que andarme con pies de plomo si quiero resolver mis 2 ultimos ejercicios.
    gracias de todos modos.
    Predeterminado
    De paso,
    Comentar que recomiendo a todos el SMA Sunny Boy 3300: hemos instalado casí 600 de ellos en una central solar con seguidores de 2 MW en Andalucía, y el rendimiento medido real es un poquito superior al rendimiento del catálogo, ya muy bueno.
    Por una vez que nos llevamos una sorpresa positiva...
    Un saludo solar.
    abr 2008
    Predeterminado
    gracias solarjonathan,soy estudiante , no crees que su rango de tensión 200-500 v es relativamente bajo para poder instalar series de muchas placas ( 4000 kw) , he visto muchos inversores que tienen rangos de entrada de hasta 700 W, ¿ cuando me dice nº max de strigs ( en paralelo) 3, que es? gracias de nuevo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
