Hermann Scheer
Tema: límite potencia pico-potencia nominal??
    dic 2007
    Predeterminado límite potencia pico-potencia nominal??
    Hola a todos, tengo una dudilla. A nivel técnico sé que puedo sobredimensionar el campo de paneles todo lo que el inversor me deje, pero ¿existe alguna norma estatal o autonómica (comunitat valenciana) que lo limite de alguna forma?
    Un saludo y muchas gracias!
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola mcsmcs,
    En principio, puedes "sobredimensionar" lo que quieras dentro del rango del inversor, si luego "peta" es cosa tuya; es decir, que yo sepa (que sé poco) no hay normas oficiales establecidas al respecto.
    Ahora bien, industria te revisará el proyecto y, al menos en MAD y CLM, como no respetes un cierto sobredimensionado del inversor respecto a los Wp instalados, te deniegan el proyecto (aquí se han puesto muy serios con el tema).
    Si no me equivoco, que puede ser, el inversor tiene una W/CC/Max, y todos los fabricantes (que conozco) te recomiendan que los Wp estén por debajo de ese valor (de hecho si haces el cálculo a mano, verás los V/CC y A/CC se salen de los límites admitidos si pretendes conectar más de un 95% de la W/CC/Max.
    Que me corrijan los que más saben de esto, pero creo que vá así.
    Saludos Cordiales
    Predeterminado
    La cosa es que no suele venir en ningún lugar una limitación de potencia pico, pero sí que existen en las fichas del fabricante una limitaciones de corriente y tensión de entrada, por lo que al final el límite de potencia es implícito : Plímite = Ilímite*Ulímite
    A veces las fichas técnicas de los inversores también ponen directamente un límite de potencia de entrada (que suele ser muy bajo según mi opinión).
    Saludos solares
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
