Sabeis como se calcula el ahorro de CO2 partiendo de los kw/año producidos.
Hola clasicmania.
Segun mis fuentes, hay dos maneras de calcularlo, se evitan:
a) 10386,3 kg de CO2 por cada kWp fotovoltaico instalado.
2.- 311,1 g de CO2 por cada kWh generado con fotovoltaica.
Le he dado a publicar mensaje sin querer, creo que se entiende pero lo queria dejar asi:
b) 311,1 g de CO2 por cada kWh generado con fotovoltaica.
Despues de que me resolvieran algunas dudas los miembros de este foro, esta es la primera que intento resolver yo. Espere haberte ayudado.
Un saludo!
BALANCE MEDIOAMBIENTAL
ENERGIA EMISONES EVITADAS A LA AFMOFERA MENSUAL GENERADA MESES
kWh/mes CO2 (Ton) SO (Kg)
Enero 2892,5 3,04 8,53
Febrero 3013,6 3,17 8,89
Marzo 3941,6 4,14 11,62
Abril 4040,0 4,25 11,91
Mayo 4304,3 4,52 12,69
Junio 4525,4 4,76 13,34
Julio 4721,5 4,96 13,92
Agosto 4638,7 4,88 13,68
Septiembre 3884,2 4,08 11,45
Octubre 3744,3 3,94 11,04
Noviembre 2902,0 3,05 8,56
Diciembre 3496,7 3,68 10,31
TOTAL 46104,6 48,47 135,95
Ejemplo: 30 kw/nominales 34,2 kwp
a) 10386,3 kg por kwp instalado
34,2 x 10,3863 tm. = 355,21146toneladas
b) 311,1 g por kwh generado
si utilizamos los 46104,6 kwh/año de la tabla de arriba.
46104,6 x 0,3111 kg =143431,411toneladas
no coincide la a) la b) ni la tabla, podeis decirme algo.
Última edición por clasicmania; 11/04/2008 a las 09:16
Es mejor realizar el cálculo por Kwh generado, porque si lo haces por KWp instalados, la producción y por lo tanto el CO2 ahorrado dependerá de la ubicación, fijo o seguimiento....
Es más correcto el cálculo el primer cálculo que haces aunque yo creo que sale algo más.
Sacado del IDAE:
"CadakWh generado con energía solar fotovoltaica evita la emisión a la atmósfera de aproximadamente un kilo de CO2, en el caso de comparar con generación eléctrica con carbón, o aproximadamente 400 gramos de CO2 en el caso de comparar con generación eléctrica con gas natural."
"Una vivienda unifamiliar con una potencia instalada en su tejado de 5 kWp puede evitar anualmente 1,9 t de CO2 al año, considerando generación eléctrica con central de ciclo combinado de gas natural."
Pero como dice Kino no sabemos donde vive esta familia, así que es mejor quedarse con la primera definición
Se me ha cortado:
"Una planta solar, con seguimiento y baja concentración, de1.200 KWppuede evitar anualmente 818 t de CO2."
también depende de la ubicación
Antes que nada debemos saber de que hablamos. Lo 1º es saber a que fuente de energía esté sustituyendo. y por tanto tenemos que distinguir entre aislada o conectada a red. y si es conectada dependerá del pais y su perfil de producción de energía.
Un sistema FV aislado que sustituya a un grupo electrogeno diesel típico reducirá alrededor de1 kg de CO2 por kWh producido.
Para sistemas conectados a red dependerá del perfil de producción de electricidad existente en cada pais. La cifra media mundial se ha establecido en 0.6 kg de CO2 por kWh.
depende del balance de las fuentes de energía en la producción de electricidad en un pais en concreto. no es lo mismo sustituir una de carbón que sustituir una nuclear...
espero que te sirva de algo.
Os dejo el siguiente enlace que puede ayudaros en el tema del calculo de CO2.
Es para la aplicaicon de la norma ht4 termica, pero se puede "reciclar" para usar con la fotovoltaica aplicando los datos de kwh.
blogcte.coag.es/wp-content/uploads/2007/01/8_ahorro-energetico-mejoras-emisiones-co2.doc
