Hermann Scheer
Tema: "Tension maxima del Sistema" de un modulo
    oct 2007
    Torredonjimeno
    Predeterminado "Tension maxima del Sistema" de un modulo
    Hola de nuevo a todos.
    Seguramente la duda que os comento ahora sera un tonteria para la mayoria de vosotros, pero prefiero asegurarme:
    He estado mirando hojas de caracteristicas de modulos y me he encontrado con un parametro que no habia visto antes, es el de "Tension maxima del Sistema". ¿Que significa? ¿Es la maxima tension que el generador puede tener para que el modulo funcione bien? Creo que es esto pero como no tengo ninguna referencia no estoy del todo seguro.
    Espero vuestras respuestas, un saludo!
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado Es un tema de seguridad
    La Tension maxima de Sistema es aquella a la cual el fabricante garantiza que no se superara la rigidez dielectrica de los aislamientos del panel.
    Es normal (y obligatorio) que un punto de generador fotovoltaico (conjunto de series de modulos eventualmente conectadas en paralelo) se conecte a tierra; entonces, conforme mas nos alejamos del punto conectado a tierra, mas tension van teniendo los paneles con respecto a tierra. La especificacion del fabricante nos limita el maximo numero de paneles que podemos tener en serie, para no superar su rigidez dielectrica.
    Este valor del fabricante tiene sus coeficientes de seguridad, por lo que podria ser superado y funcionar bien (pero fuera de la legalidad y garantias), aunque normalmente sera el inversor el que nos limite el numero de paneles en serie, sobre todo, en condiciones de baja temperatura.
    Una forma de minimizar la repercusion de esta Tension maxima de Sistema es colocar a tierra en punto medio de las series; de esta manera, la maxima tension alcanzada es la mitad de la que se tendria conectando a tierra uno de los extremos. Esto lo hace actualmente Guascor en sus torres SIFAC, llevando al inversor tres hilos (>+400V, 0, <-400V).
    oct 2007
    Torredonjimeno
    Predeterminado
    Muchas gracias Iwolf, un 10 para tu explicacion. Ha quedado clarisimo.
    Un saludo!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
