¡Hola a todos!
Mi pregunta os puede parecer un poco tonta, pero he estado discutiendo sobre si para una nave con oficinas, en la fórmula para determinar la potencia a instalar y cumplir con el CTE, habría que calcular por una parte la potencia por las oficinas y por otra la de la nave y sumarlas o como las oficinas son menores de 4.000 m2 y pertenecen a la nave para almacén, sólo hay que calcularla para la nave.
Y si las oficinas (2 plantas con una superficie total de 700m2) están dentro de la nave, en el caso de sólo tener que calcularla para la nave, habría que sumar a la superficie construida de la nave la segunda planta (350 m2)de las oficinas, por que también pertenece a la superficie construida.
El caso es que me he hecho un lío y ya no sé como aplicarla. La nave de almacén es de 17.500 m2 y tiene unas oficinas exteriores de 700 m2 repartidos en dos plantas de 350 m2, tendría que aplicar los coeficiente A y B para la Supreficie de 17.850 m2 o para 17.500 m2 o por un lado los coeficientes A y B para 17.500 m2 y por otro, por ser oficinas, los A y B para los 350 m2 de oficinas.
Gracias de antemano y saludos.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
