Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Duda instaladores-ingenieria
    dic 2007
    cadiz
    Predeterminado Duda instaladores-ingenieria
    Buenos dias a todos.
    Aqui os planteo una duda que me ha surgido a ver si me podeis echar una manita.
    Bien me han pasado un presupuesto para una instalacion sobre cubierta de 116kwp, este presupuesto es el tipico llave en mano con el que parecen trabajar todas las empresas del sector,en el que se incluyen los costes de modulos, estructuras, montaje, ingenieria, inversores, protecciones , cableado y poco mas.Bien el problema es que no me desglosan los costes de cada elemento, simplemente me notifican el total y su repercusion €/Wp.Tengo curiosidad por conocer que costes generan cada uno de los elementos en la instalacion, a groso modo evidentemente y me he puesto a investigar.Sin embargo y aqui mi ignorancia, cuando se refiere a montaje que se supone que es la obra civil propiamente, es decir la colocacion de las estructuras, modulos , instalacion electrica y demas o son cosas diferentes?
    Cuando se refiere a los gastos de ingenieria, que se refiere a los costes que supone la redaccion del proyecto, su visado y demas o se incluyen mas cosas?
    Bueno gracias de antemano a todos.
    mar 2008
    Predeterminado
    Wenas!
    Yo te digo que la obra civil que vas a tener que hacer para esta instalación va a ser mínima o Nula. Todo depende de donde tengas el punto de conexión que te haya dado la compañía. Piensa que al ser sobre cubierta, no hay que hacer obra civil (hormigonado y demás) que sería para una instalación sobre suelo... Cuando pone montaje se refiere a montar y anclar toda la estructura sobre la cubierta de la nave, montar los inversores y paneles y además tirar todo el cableado. O al menos eso es lo que entendemos nosotros por montaje...
    Y los gastos de ingeniería como tu bien dices incluye gastos de hacer el proyecto (con los honorarios del ingeniero) + visarlo e incluso en algunos casos imprimirlo... Eso ya es afinar mucho. Pero basicamente esas cosas.
    Espero que te sirva de ayuda...
    abr 2008
    BILBAO
    Predeterminado
    buenas,
    Te indico este link http://www.asif.org/files/FOTOVOLTAI...JUNIO_2007.pdf en el que aparece una tabla que desglosa de un modo general el coste de cada elemento de una instalación. espero que te sirva de orientación.
    dic 2007
    cadiz
    Predeterminado
    Gracias Bili me has sido de mucha ayuda.He estado mirando el link que me comentas y me he quedado sorprendido en un par de detalles quizas puedas ayudarme.Si no he entendido mal, la ingenieria redactaria el proyecto, llevaria a cabo la direccion de obra y demas y aparte los instaladores llevarian al cabo el montaje de los componentes, modulos, estructuras de soporte, inversores, cableado y demas.Con esto la instalacion "estaria lista" no? Bueno pues observo que en el documento que me envias establecen que el 17,84 % del presupuesto se lo come la ingenieria y un 3,46 el montaje.Esto significa que mas o menos para el presupuesto que yo tengo la ingenieria de los 116 kwp saldria en torno a los 127000 euros y el montaje unos 25000.
    127000 euros por la redaccion, visado,direccion y demas ...son estos los precios con los que se trabaja en el mercado?
    Al no desglosarme en el presupuesto los costes de cada elemento me fastidia un poco, lo veo poco transparente.
    dic 2007
    cadiz
    Predeterminado
    Perdon...y gracias Javilomas
    abr 2007
    Predeterminado
    NO. ese 17 % incluye, derechos de visados, tasas, etc...
    ninguna ingenieria te va a cobrar un 17% de la inversión de honorarios para nada y menos de una instalación fotovoltaica.
    Un precio razonable incluida gestión de tramites (que no son pocos), sería 20.000 € o un 3-3,5% de la instalación.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
