Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: inversores para 10 kv
    abr 2008
    la linea de la concepcion
    Predeterminado inversores para 10 kv
    hola, para una instalacion conectada a red para evacuar 10 kv, sólo tengo un trifásico de 12 kv y monofasicos el mayor es de 3 kv, es un ejercicio, que sería más logico pasarme en 2 kv o quedarme corto en 1 kv,o podría poner 3 de 3 kv y un cuarto de 1 kv ( ya que menores de 3 kv sí tengo), ya se que no es muy real pero ¿puede pasar esto en el dimensionado?, un saludo.
    Predeterminado
    Me imagino que te refieres a 10 kW y no 10 kV. Existen inversores trifásicos de 10 kW. Vete a ver por ejemplo los inversores Ingeteam (www.ingeteam.com).
    Tambiém existen inversores monofásicos de 3,3 kW. Pones 3 y tienes 9,9 kW. Se suele hacer mucho. Ingeteam también tiene de estos pequeños. Otro buen ejemplo de inversores de 3,3 kW son los SMA Sunny Boy (www.sma.de)
    Saludos solares.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Tratándose de un ejercicio lo lógico sería 3 inversores de 3 kW (ó de 3,3 dependiendo de las opciones que tengas).
    abr 2008
    Predeterminado
    gracias a los dos, lo que queria saber es eso si era mejor quedarse un poco corto o pasarse en muchos kw, ya tengo la respuesta gracias, y a igualdad de precios en los inversores ¿cual serían las caracteristicas tecnicas más aconsejables de valorar?, un saludo
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    A igualdad de precios..... pues el rendimiento del inversor, consumos, años de garantía, el rango de tensiones del mppt que mejor se pueda ajustar, las protecciones que incorpore, con o sin trafo (en muchas comunidades te pondrían pegas), posibilidades de comunicación que tenga (GSM, RS485, ...), ...
    abr 2008
    Predeterminado
    gracias azazel, empezaré a comparar con lo que me has dicho, un saludo.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
