Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Potencia de paneles
    feb 2008
    Valladolid
    Predeterminado Potencia de paneles
    Qué importancia tiene la potencia de los módulos en su funcionamiento? Quiero decir, qué diferencia hay entre módulos de mayor o menor potencia? La única repercusión es que en un caso hay que instalar más o menos módulos, o también influye en la calidad, coste, eficiencia, etc....
    Muchas gracias.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Si cambia la potencia y el tamaño, cambia el rendimiento. Si cambia la potencia, cambian los parámetros de tensión y corriente. Si cambia la potencia, cambia el precio.
    Sería mejor que indicases los módulos a los que te refieres.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2007
    Reus (Tarragona)
    Predeterminado
    Un tema importante es la tolerancia de esta potencia. No es lo mismo que tengan un +/- 3% que un +/-5%. Como menor sea la tolerancia negativa mayor seguridad de que el módulo realmente tendrá la potencia que tu has comprado.
    feb 2008
    Valladolid
    Predeterminado
    Pero en qué influye la potencia de los paneles en general?? Quiero decir, si tienes que elegir uno u otro, en qué te basas? Uno de mayor potencia sólo influirá en la superficie de los módulos?? o hay alguna repercusión más?
    Predeterminado
    Cita Iniciado por carpin Ver mensaje
    Tener módulos más grandes permite abaratar un poquito los costes de montaje porque tienes que montar menos módulos para una misma potencia. Aparte de esto, da lo mismo 2 módulos de 100 Wp que 1 módulo de 200 W. Elige tus módulos en función de su calidad, y de cómo se adapten a tu instalación, no en función de su potencia pico.
    Saludos solares.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
