Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: seleccionador entre panel o red
    mar 2008
    Coruña
    Predeterminado seleccionador entre panel o red
    Me gustaría conectar paneles fotovoltaicos para utilizar la energía producida directamente, sin baterías, por lo tanto, durante el día. Pero quiero asegurarme que si no generan suficientes watios, que coja la electricidad que le falte de la red. ¿Hay algún aparato para eso? Gracias
    feb 2008
    Caceres
    Predeterminado
    Es una pregunta un poco extraña, tu tienes tus paneles y tu inversor y con eso produces y acoplas a tu red domestica y cuando no hay tension de paneles y tu inversor no mete a la red tu sigues conectado a la red electrica y consumes como cualquier otro con tu contador etc... no es necesario ese aparato que buscas.
    mar 2008
    Coruña
    Predeterminado
    No me he explicado bien. No es una instalación de conexión a red. No puedo vender a la red. Quisiera poner unos paneles en el tejado para ahorrar en mi factura de luz. Utilizar durante el día la energía de los paneles y por la noche de la red (para no comprar baterías que son muy caras). Sería algo como un conmutador, quizá, que si la potencia que dan los paneles es menor que la que necesito, coja la diferencia de la red tradicional. ¿comprendes?
    Predeterminado
    Hola Say,
    No hace falta que hagas esto. Físicamente, si conectas tus módulos a la red, consumirás de tus módulos todo lo que puedas, cogeras de la red cada vez que tu consumo supere tu producción, venderás a la red cada vez que tu producción supere tu consumo. La fotovoltaica del futuro es una energía conectada a la red, y compartida entre millones de usuarios/productores en el mundo. Además, la conexión a la red te permite gozar de una tarifa de venta de tu electricidad fotovoltaica muy eleveda.
    Saludos solares.
    abr 2008
    Andalucia
    Predeterminado
    Creo que say no quiere nada con las compañias y sus artimañas , en cualquier caso la respuesta de SolarJonathan es adecuada si sustituyes la palabra "vender" por "regalar" .
    mar 2008
    Coruña
    Predeterminado
    El problema de no poder vender a la red es porque es para un aeropuerto, y no tenemos punto de conexión a red cerca. Nuestra acometida está lejos y es a 15000 voltios. Luego tenemos centros de transformación a baja tensión. He visto que los inversores tienen dos entradas (de contínua), una de los paneles, y otra de las baterías, y una salida alterna a la que se conectan las luces. Pues yo quiero algo así, pero sin la entrada de baterías. Que si no le llega la potencia de los paneles la coja de la red en lugar de cojerla de las baterías.
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado esperar
    Cita Iniciado por say Ver mensaje
    Si ya tienes conexión a red y lo que quieres es ahorrar, olvidate de la fotovoltaica hasta el 2012 (si es para La Coruña probablemente el 2015).
    En el estado actual, la tarifa eléctrica convencional es mucho más barata que la fotovoltaica (por lo que ésta sólo tiene sentido si está primada). Cuando la energía convencional suba su precio y la fotovoltaica bajen sus costes, será interesante hacer lo que quieres hacer ahora, hasta entonces. red eléctrica.
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Jorupe Ver mensaje
    JEJE Jorupe, esto es absolutamento cierto !!! Sin embargo yo este caso preciso preferiría derivar a tierra que regalar a las compañías eléctricas :-)
    dic 2006
    Pamplona
    Post Ese "conmutador" son diodos semiconductores
    Que conste que, tal como se ha comentado en el hilo, lo que buscas es bastante ruinoso, pues no amortizaras ni en 40 años, pero bien, cada uno es libre de hacer con su dinero lo que le plazca. .
    Si a pesar de todo lo quieres hacer, yo pondria un inversor autonomo (no de conexion a red) y lo alimentaria del campo de modulos fotovoltaicos y de una fuente de alimentacion de corriente continua, conectados ambos en paralelo mediante los oportunos diodos antiretorno; el diodo antiretorno conectado en serie con los modulos fotovoltaicos podria ser unico o bien uno en cada rama de modulos (mejor para el caso de que haya sombras) y el diodo antiretorno en serie con la fuente de corriente continua podria suprimirse en algunos casos, dependiendo de la configuracion de dicha fuente; finalmente, los consumos irian conectados a la salida del inversor y no a la red.
    De esta manera, cuando el campo fotovoltaico de mayor tension que la fuente de corriente continua, toda la energia se consumira de los modulos; cuando los modulos produzcan una tension menor que la fuente de corriente continua, toda la energia se consumira de dicha fuente y por tanto desde la red.
    Para que esto sea asi, el dimensionamiento del grupo de paneles y de la tension de la fuente de corriente continua es critico; por ejemplo, si tienes un consumo de 5kW y el campo de paneles (fijos) tiene 5.5kWp, ten por seguro que la mayor parte del dia cogeras practicamente toda la energia de la red; lo mismo sucedera si la tension de la fuente es bastante superior a la tension de circuito abierto del campo de paneles. En realidad, los calculos para la optimizacion de este sistema son bastante complicados y necesitarian de bastantes pruebas (y correcciones o cambios en el sistema), por lo que quedan totalmente fuera de esta explicacion, en la que solo quieria mostrarte la idea y tambien añadir mas razones tecnicas para no hacer este sistema.
    Última edición por lwolf; 06/05/2008 a las 08:38 Razón: Faltaba un adjetivo
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
