Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Calculo de fuerza del viento sobre la estructura
    mar 2008
    barcelona
    Predeterminado Calculo de fuerza del viento sobre la estructura
    alguien sabe de donde sale la fórmula:
    F=PxSxSen(a)^2
    donde
    F= fuerza del viento sobre el panel
    P=presion aire (Kg/m2)
    S=superficie panel
    a= angulo del panel respecto al suelo
    en particular no entiendo porque se utiliza el Seno cuadrado yo utilizaría únicamente Sen (a).
    Gracias y saludos.
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Buenas,
    Totalmente deacuerdo contigo
    La presion que ejerce el viento sobre una estructura depende de la velocidad del viento al cuadrado, la densidad del aire, y otros parametros....
    Pero una vez calculada esta fuerza, la variación con el ángulo es con el seno, no con el seno al cuadrado.
    P = k · d · V^2 = [N/m]
    K: un coeficiente (el que sea) adimensional
    d: densidad del aire [kg/m^3]
    V: velocidad del viento [m/s]
    Ahora dependiendo de la superficie y del ángulo de inclinación :
    F = P · S · sen(a)
    F: fuerza ejercida [N]
    S: superficie [m]
    sen(a): seno del ángulo de los modulos
    Aparte de esto, esfuerzos cortantes, de la estructura soporte habrá que hacer un diagrama de esfuerzos flectores.
    Corregidme si me equivoco
    mar 2008
    Guadalajara
    Predeterminado
    Partiendo de:
    f = vector horizontal de la fuerza
    f1 = vector perpendicular al panel que está inclinado @
    f=PxSxsen@
    f1 es la componente más peligrosa al ser perpendicular y por trigonometría "f1=fxsen@" y sustituyendo el valor de f resulta "f1=PxSxsen@^2".
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Buenas,
    Perdona Eduardo, no lo veo. Yo creo que es asi:
    F=f1 · sen(a)
    Siendo f1=P·S
    Disculpad la mala calidad del dibujo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Calculo de fuerza del viento sobre la estructura-dibujo.jpg
    mar 2008
    barcelona
    Predeterminado
    Hola Eduardo y msn
    e encontrado un dibujo y creo que muestra lo que dice eduardo.
    Eduardo,
    si lo he entendido bien, dices que la la componente del viento normal al panel es Sen(a) y además está la inclinación del panel que también es Sen(a), por lo tanto es lógico sen(a)^2
    He entendido bién?
    gracias y saludos.
    Sunrise
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Calculo de fuerza del viento sobre la estructura-fuerza-viento-sobre-panel.jpg
    jun 2007
    Vigo
    Predeterminado
    Yo no lo veo así.
    La fuerza horizontal se descompone en dos fuerzas
    Una, que es paralela al eje, entonces no genera ningún momento flector
    Y la otra, que es perpendicular a la posicion del panel, es la que genera el momento. Para obtenerla basta con multiplicar por el seno.
    Y ese dibujo lo demuestra.
    Un saludo chicos
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado
    hola chicos estoy haciendo la estructura soporte de los paneles para una cubierta e intentando justificar el cte.
    he usado para la carga de viento sen(alfa) como demuestra el dibujo que habeis mandado.
    he metido las cargas de viento y veo que no me cumple, alguien se ha encontrado con este problema?
    Predeterminado
    Aqui se pelearon tambien con el eurocodigo de marras.
    http://www.soloingenieria.net/foros/...pic.php?t=7626
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado
    hola estoy viendo el eurocódigo y no entiendo muy bien cómo se aplica alguno de vosotros ha probado con él.
    saludos.
    dic 2008
    Predeterminado Respuesta: Calculo de fuerza del viento sobre la estructura
    Buenas tardes a todos, soy nuevo en este foro y he llegado a él porque me interesa el tema de discusión que se trata.
    Quiero calcular el contrapeso necesario para que el aire no se lleve las estructuras junto con las placas, ya que no puedo anclar las estructuras a la superficie del tejado.
    He estado leyendo todo lo que comentáis y mi pregunta es la siguiente:
    Habéis comentado la fórmula, en concreto msn,
    donde K es una constante, me podrías ayudar diciéndome qué valor tiene esa constante.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
