Azazel
Con el dato del Fuse Rating que citáis se obtiene el máximo número de series que se podrían poner en paralelo sin protecciones adicionales. Hay instaladores que unen las series en paralelo directamente sin emplear cajas de conexiones ni nada por el estilo y creo que ese dato va orientado a estos casos.
En definitiva, sería la corriente máxima que soporta el diodo de protección de los módulos.
Gran explicación. Esto quiere decir que en este caso (intuyo que por regla general será también dos) se pueden colocar un máximo de 2 hileras en paralelo (15A para una corriente por hilera de 7,4A) sin protecciones. Para configuraciones más grandes, si no se ponen fusibles, se corre el riesgo de que un módulo en sombra queme la energía generada por los demás y ésta sea demasada hasta que se se convierta en carboncillo al no haber nada que abra el circuito.
¿Sabeís si lo de las dos hileras es algo estandar?
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
