Hermann Scheer
Tema: configuracion del campo
    nov 2007
    Navas de oro
    Smile configuracion del campo
    Hola amigos; una preguntita.
    Que pasaría o que problema habria si se conectase paneles en serie y se sobrepasase la tension máxima del sistema que especifica por el fabricante de los paneles?, ¿A que se refiere esta tensión máxima?
    Gracias compañeros.
    may 2007
    Castilla y León
    Predeterminado
    No estoy seguro, pero supongo que a nivel eléctrico no pasaría nada, puesto que cada módulo "ve" solamente sus 25 o 30 voltios, no los 870 o 1000 voltios que tenga de tensión máxima de sistema, lo que si le atraviesa es la intensidad total del string.
    Otra cosa es que a nivel de legal/homologación estés "fuera de bolos", y en caso de problema con los módulos, el fabricante te diga que has perdido la garantía...
    ¿Qué tensión máxima te da el fabricante del módulo, para que te estés planteando superarla? Ojo, que normalmente es el inversor el más crítico a la hora de sufrir averías por tensiones máximas
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Hombre, no habría problemas siempre que todo "fuera bien" y en un marco "teórico idílico".
    Aparte de esto:
    - Si estuvieras generando electricidad con una tensión superior a 1000V, sería una generación "teórica" en alta tensión, con toda la parafernalia de diseño, montaje y tramitación que conlleva.
    - Sobrepasarías igualmente la tensión máxima de los inversores, que se quemarían.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
