MARZO
La marca de los paneles es Canadian Solar ( CS5P-220 ) con una tension en placa de 24 v y una potencia pico de 240 w , no he oido hablar nunca de esta marca por lo tanto no se como funcionan o como rinden.
Primera vez que las oigo, no se que decirte.
MARZO
Tambien tengo dudas sobre el inversor , en este caso seria Solarmax 20C . , tambien quisiera saber que opinais de este tipo de inversor , solo va uno, en toda la instalación , no se si seria mejor colocar varios inversores por el tema de posibles averias
A mi me parece un buen inversor de una marca con renombre, con un 94,8% de euroeficiencia y que incluye transformador separador.
Lo de colcoar variso es como todo, te podrías ir a dos inversores de 10kW con un regulador electrónico en el lado de corriente continua, cosa que tampoco está mal. Depende de la instalación (evidentemente) pero yo no me cambiaría de uno de 20kW o dos de 10kW.
MARZO
y por ultimo preguntar si es mejor vender a la compañia en monofasico o trifasico ?? , supongo que dependera del inversor pero he oido por ahi que es mejor trifasico pero no han sabido explicarme porque
Lo de vender a la compañía depende de la potencia a conectar. Si vas a instalar hasta 5kW venderás en monofásico. Para potencias superiores (como es el caso de 20kW) venderás en trifásico. Así pues, no depende del inversor, ya que puedes vender en trifásico con un inversor trifásico de 20kW o con cinco inversores de 4kW (eso sí, siempre que estén 2 a dos fases y el quinto a la tercera fase para que esté lo menos desequilibraod posible).
MARZO
Hay múltiples opiniones al respecto. La mía es que 20kW son para emplear inversores TRIFÁSICOS y quitarte de los problemas que te puedan dar las descompensaciones de fase monofásicas, como sería en tu caso vender en vez de 20kW repartidos en las 3 fases (6,7+6,7+6,7) con, por ejemplo, 4 inversores monofásicos de 5kw repartidos lo mejor posible (5,0+10,0+10,0)
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
