Si has puesto fusibles, puede que estés funcionando en circuito abierto por un fallo en los mismos. Puedes hacer pruebas de continuidad a los fusibles para ver si operan correctamente.
Si este no es el caso, prueba con las bornas de conexión donde haces los paralelos a la entrada del inversor.
Si no se trata de ninguno de los anteriores, deberías colocar un polímetro con registro de datos de al menos 2 horas y comparar la evolución de la tensión a lo largo de ese periodo.
Ya nos contarás.
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
