Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: Paneles SANYO máxima eficiencia?
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado Paneles SANYO máxima eficiencia?
    Hola, he estado mirando y he visto que los paneles de la marca SANYO son los que más eficiencia dan, entorno a un 16,7%, para el modelo HIP-210NKHE1.
    Sabeis de otro panel que de más eficiencia o más o menos la misma?, estoy buscando el panel con mayor eficiencia que exista en el mercado, por ahora el que he visto ha sido SANYO.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Creo que hay algún otro modelo de Sanyo con mayor eficiencia.
    También tienes Sunpower, Titan, ... desconozco si hay alguno más con ese nivel de eficiencia.
    dic 2007
    Predeterminado
    Cuando decís Titan os referís a la empresa india?? pues son muy baratitos... entonces son buenos??
    Saludois
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Desconozco precios, y hasta ayer desconocía los módulos, un compañero del foro los mencionó. Según viene en la hoja de características están realizados con células de Sunpower (cosa que me extraña, pero bueno), por lo que la eficiencia es elevada. En cuanto a calidades, precios y demás, ni idea. Si alguien sabe algo le agradecería la información (por privado si se considera oportuno).
    nov 2007
    Jaen
    Predeterminado Sunpower
    Hay un modelo de Sunpower, SPR-315 que llega a 19,3%
    MADRID
    Predeterminado
    Hola:
    La ventaja de Sanyo es que pueden dar hasta un 10% mas de producción debido a su bajo coeficiente de temperatura. Para ello la zona debe ser muy soleada(sur de españa) y preferentemente sobre seguidor solar.
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Gracias por las respuestas.
    ¿Alguien sabe si puede variar mucho el precio de una marca a otra o más o menos andan por el mismo estilo?
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Varía mucho. Las diferencias entre esos módulos pueden ser de unos 0,6 €/Wp o superiores incluso.
    mar 2008
    Elche
    Predeterminado
    Muchas gracias.
    Entonces en que me fijo a la hora de buscar el panel idóneo, en la eficiencia, en la potecia máxima, en la marca, en el precio?
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Te tienes que fijar en tus necesidades.
    - ¿Necesitas máxima potencia? Entonces busca eficiencia en términos de kW instalados/m2.
    - ¿Buscas la máxima producción? Entonces tienes que utilizar un simulador para ver, en tu ubicación, qué tecnología es la más productiva. Aunque parezca paradójico, si la temperatura es alta, un módulo con tecnologías de capa fina (menos eficientes en términos de kW/m2) puede llegar a ser más productivo (kWh producidos / kWp instalado)
    - ¿Buscas la máxima rentabilidad? Entonces conjuga la facturación anual obtenida (relacionada con la producción) con el coste de la instalación (relacionado con la tecnología empleada y, por supuesto, la potencia instalada)
    Soluciones perfectamente válidas hay infinitas; eres tú quien debe decidir qué es lo prioritario para tu instalación.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
