Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 21
Tema: ¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta
    feb 2008
    Tarragona
    Question ¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta
    Bueno, quería saber los pasos que debo seguir para llevar a cabo una instalación sobre la cubierta de una nave... Es para un proyecto que tengo que hacer de una asignatura de la universidad... Os dejo una imágen de la cubierta de la nave para que la veáis... Las zonas sombreadas son tragaluces... El objetivo es intentar llenar la cubierta con el mayor número de paneles y la energía obtenida venderla a la compañía... Muchas gracias.
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta-planta-cubierta.jpg
    Última edición por THVNDER; 10/03/2008 a las 15:20
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    He calculado que la superfície útil para poner paneles sin cubrir los tragaluces es de 425m2... La nave tiene una latitud de 41.17N y una longitud de 1.02E. El terreno está 220m por encima del nivel del mar.
    Última edición por THVNDER; 10/03/2008 a las 19:19
    feb 2008
    Tarragona
    Arrow
    he hecho una distribución de paneles en cada cubierta sur... a ver si me podéis dar vuestra opinión para saber si voy por buen camino...
    SALU2
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas ¿Qué pasos debo seguir? Instalación sobre cubierta-paneles-cubierta.jpg
    Última edición por THVNDER; 12/03/2008 a las 00:54
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    otra cosilla, me ha dicho el profesor que lo que tengo que hacer es encontrar una instalación FV en la que la relación rendimiento/rentabilidad sea la mejor... sabéis de algun programa de simulación para realizar éstos cálculos? He probado el PVSYST 4.21 y el PVSol 2.5 pero al estar en inglés no me entero mucho...
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    en principio en la cubierta irán 88 placas solares SunPower SPR-315E-WHT las cuales darán 27,72 kWp... ahora, sobre el tema de inversores, ¿me podéis recomendar algo?
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    a ver si me podéis echar un cable con el tema de los inversores... con los 27,72 kWp que tengo instalados si por ejemplo los divido en 6 inversores, cada inversor de 4,6 kW (saldrían 27,60 kWp), esto sería posible? qué tengo que tener en cuenta a la hora de escoger el inversor?
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    THVNDER, relájate un poco, y mira los hilos anteriores. Si lo haces, verás que muchas de tus dudas están ya resueltasl. Y respecto a tu última pregunta, busca un archivo pdf que estará colgado de la web del IDAE (y seguro que en las tiendas mule, entre otros) sobre "Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red".
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    gracias almeraya, de todas formas llevo ya varias semanas leyendo el foro y voy un poco perdido todavía... miraré el PDF del IDAE a ver...
    feb 2008
    Tarragona
    Predeterminado
    Me podéis confirmar si la orientación que le he dado a la nave es la ideal para que las placas FV rindan al máximo?
    ene 2008
    Predeterminado
    Hola Thvnder,
    No veo que hayas considerado la inclinacion del techo: es un tejado a dos aguas, los paneles tienen alguna inclinacion para aumentar la radiacion captada.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
