Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: emisiones de co2 de un barco
    ene 2006
    Predeterminado emisiones de co2 de un barco
    Hay un tema que no conozco relativo a las emisiones de co2 a la atmósfera que ahorran los sistemas fotovoltaicos.
    Sobre una embarcación impulsada sólo por el sol diseñada por Seacleaner Trawler comentan: "La vida útil aproximada de la embarcación es de unos 25 años, durante los cuales dejaría de emitir a la atmósfera unas 714 toneladas de CO2 y de gastar unos 100.000 litros de gasolina."
    Pregunta: si se dejan de consumir 100.000 litros de gasolina, es decir, menos de 100 toneladas de un hidrocarburo, ¿cómo se pueden dejar de emitir 714 toneladas de co2? :shock: ¿Se debe a la masa atómica del oxígeno al combinarse con el carbono del hidrocarburo?
    Si alguien conoce algo de química orgánica le agradecería que me explicase someramente este concepto, y supongo que no le costaría mucho poner el análisis estequiométrico de las ecuaciones de la combustión.
    Gracias por anticipado colegas foreros.
    sep 2005
    Predeterminado
    pues si, si realizas la reacción estequiométrica de la combustión de la gasolina aproximandola a la fórmula:
    C8H18 + 25/2 O2 = 8 CO2 + 9 H2O
    y si calculas los Kg que obtienes al quemar 100 Tn de gasolina, te salen unos 308 Tn de CO2,
    - divides loas 100 Tn por la masa molecular de la gasolina (12*8+18)y obtienes el numero de moles de ésta; a continuación, sabes que por cada mol de gasolina se obtienen 8 de dióxido de carbono, las obtienes, y finalmente multiplicas por la masa de la mol de éste (12+16*2) y obtienes la masa de co2 que se genera.
    aunque no es el valor que tu habias dicho, pero que bueno, la fórmula de la gasolina como no se si es esta correcta, esto solo es una aproximación, así que lo que puede ser es que si el múmero de carnbonos es mayor en ésta, aparecerán más moles de dióxido, por lo que mayor será la generación de dióxido.
    en fin, espero que te sirva, no es un cálculo muy complicado, pero bueno es solo una pequeña aproximación.
    ene 2006
    Predeterminado
    Gracias ignace, me has abierto los ojos. Ya tengo esto de la química en los pies. Ha pasado tiempo desde que hice primero de carrera. :oops:
    Debe ser, como bien dices, que exista otra fórmula de la gasolina para que dé la relación exacta entre el consumo y la producción de co2.
    may 2005
    Barcelona
    Predeterminado
    Si puedes pillarte y entender (está en catalán) el siguiente documento de la Universitat Politecnica de Cataluña te irá perfecto, en él se explican todas las equivalencias en emisiones de CO2 de todos los combustibles.
    Documento resumido:
    http://www.upc.es/mediambient/docume...etjadaEUPM.pdf
    Documento completo:
    http://www.upc.es/mediambient/docume...PMdocument.pdf
    "Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
    ene 2006
    Predeterminado
    Gracias, ya me los he descargado.
Temas similares
  1. Barco de vapor
    Por jagutivaz en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 21/04/2009, 12:02
  2. Ahorro de emisiones de CO2
    Por renova2 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/12/2006, 17:04
  3. Reducción emisiones de CO2
    Por pedromirez en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13/12/2006, 01:02
  4. Emisiones evitadas
    Por Animal en el foro Off-Topic
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 25/07/2006, 01:43
  5. Nuevo Plan de Asignaci?n de Derechos de Emisiones
    Por Jumanji en el foro Eficiencia energética
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 14/07/2006, 00:25
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
