Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Decision entre 3 inversores
    ene 2008
    Sierra de Cádiz
    Predeterminado Decision entre 3 inversores
    Tengo que realizar una instalación a red de 4,5kw aprox, y estoy decidiendome entre 3 inverores.
    El mastervol Sunmaster QS6400
    http://www.mastervoltsolar.es/prod-s...er-qs6400.html
    El Ingecon® Sun Monofásicos de hasta 5kw
    http://www.ingeteam.com/castellano/p...id_producto=64
    Y el SUNNY BOY 5000TL HC
    http://www.sma-iberica.com/es/tecnol...ral/index.html
    Cual os da mas confianza, o si me podeis orientar en otra alternativa???
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    1.- Si la instalación es de 4,5 kWp yo tomaría un inversor menor, el SMA 3800 o el SMA 4000TL (si te dejan ponerlo).
    2.- Pregunta disponibilidad, con inversores pequeños no sé cómo está la cosa, pero a día de hoy el inversor bueno es el que está disponible.
    Predeterminado
    Respecto a la marca del inversor, yo te recomiendo SMA o Ingeteam.
    Respecto al ratio (potencia DC)/(potencia AC), te recomiendo 1,2. De allí verás tú si prefieres aumentar tu potencia pico, o irte a un inversor más pequeño.
    Saludos solares.
    ene 2008
    Sierra de Cádiz
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Azazel Ver mensaje
    En principio me dejan poner casi que lo que quiera...
    Me imagino que me direis lo de poner un inversor menor de 5000 debido a que si la potencia en paneles es de 4,6KW, entre los metros que separan el inversor y las placas se perderá algo y que tambien si el panel dice que da 230W luego entre perdidas de orientación o alguna cosa así tambien bajará algo... y quizas con un 4000 no problemas de sobre cargar.
    feb 2006
    Predeterminado
    Podeis explicar los dos q optais por un inversor mas pequeño que el campo FV en q os basais para tomar esa decisión?
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Quizá he cometido un error al generalizar pero en las zonas en las que suelo realizar las instalaciones la radiación no es muy elevada por lo que de poner una potencia inferior a la del inversor gran parte del año se estaría en torno al 40% de potencia.
    En varias instalaciones realizadas sobredimensionadas un 15% aproximadamente únicamente uno o dos días del año se ha superado la potencia nominal del inversor (no la potencia máxima).
    Obviamente dependiendo de la zona este criterio variará. A parte que habrá que tener en cuenta las curvas de rendimiento de los inversores para ver en qué zonas se prevé que trabaje habitualmente.
    feb 2006
    Predeterminado
    Gracias por la aclaracion Azazel, creo q ahora esta respuesta sí q le puede servir algo mas al compañero q abrio el hilo
    ene 2008
    Sierra de Cádiz
    Predeterminado
    Gracias por las respuestas, finalmente me he decidido por el ingeteam de 4kw.
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Pelle Ver mensaje
    Nunca había oído hablar del Ingeteam 4 kW. Que sepa tienen inversores de 2,5 ; 3,3 y 5 kW nominales (AC).
    ene 2008
    Sierra de Cádiz
    Predeterminado
    Cita Iniciado por SolarJonathan Ver mensaje
    El ingeteam de 5kw en realidad da 4 de media o algo asi...
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
