Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Tomas de Tierra en IF, dudas
    feb 2008
    Predeterminado Tomas de Tierra en IF, dudas
    Necesito que alguien me eche un cable, nunca mejor dicho, se que en una instalación solar fotovoltaica con seguidores, hay que poner dos tipos de tierra, una que es la toma de tierra de protección o de herrajes y otra es la de servicio.
    pero la tierra del inversor a cual de las dos se conecta?
    que tipo de esquema de tierra se usa para la de servicio (TT, IT, TN-S)??
    creo que se usa la TT pero entonces el cable de tierra que recorre las tierras de las lineas de distribución de baja tensión, se conecta al a la pica de tierra del centro de transformación?? que es según este tipo de esquema el que se conecta al N del transformador o no??
    por otro lado quisiera saber si hay algun manual de realización y calculo de esta parte de la instalación electrica donde ver que formulas usar y como usarlas con algun ejemplo porque en el REBT, viene un poco escaso.
    feb 2008
    Murcia
    Predeterminado
    Nosotros hemos hecho la siguiente intalación en seguidores, por si te sirve:
    1.- La instalación de los herrajes del seguidor la ponemos con tierra independiente. Para reforzar esta tierra unimos varios seguidores segun ubicación de los mismos.
    2.-El neutro de los inversores, no lo hemos puesto a tierra, sino que directamente del neutro de transformador, que está puesto a tierra e independiente del resto de tierras según Reglamento, es el que llevamos a traves de cable Tetrapolar hasta cuadro de protección de salida de cada seguidor (cuadro ya en AC). Ese neutro del TRAFO, es el mismo del Cuadro de Baja donde conectamos las líneas de B.T. de los seguidores, junto con el cuadro de Medida, es decir el CGPM.
    Este es el procedimiento que hemos llevado a cabo de una instalación que ha sido revisada tanto en el proyecto de Media Tensión, como en el de Baja, así como las correspondientes visitas de inspección por parte de Industria.
    Ah el sistema empleado es el TT.
    Predeterminado
    ges, si las masas van al neutro del trafo no sera TN ?
    Se me olvidaba http://www.isefonline.es/content/des...6&rand=8504673
    y aqui el calculo de puestas a tierra e Moreno Calvente
    http://www.coiiaoc.com/biblioteca/ca...%2C%20Juli%E1n
    Última edición por Photon; 09/03/2008 a las 12:09 Razón: faltaban links
    sep 2005
    Predeterminado
    photon ges no ha dicho que las masas van al neutro
    Última edición por kandido; 09/03/2008 a las 15:56 Razón: error en el nombre
    feb 2008
    Predeterminado
    Hola de nuevo.
    Recapitulando:
    • Tierra de los herrajes o masas metálicas del seguidor: independiente de la parte eléctrica (inversor, ...) y con su propia conexión a tierra (por medio de picas, placas o como sea). Existe la posibilidad de interconectar varias de estas tierras de otros tantos seguidores para mejorar la calidad de la tierra.
    • Tierra del transformador: independiente y, por lo visto, ha de ser muy buena (es una exigencia). A esta tierra se conectará el neutro de la red trifásica que viene de los seguidores.
    • Tierra de la caseta del trafo: es otra tierra totalmente independiente de la tierra del trafo.
    Pero seguimos teniendo dudas:
    • Cada seguidor, aparte de las tres bornas de fase y la de neutro, tiene una borna de tierra, ¿a qué tierra hay que conectar esta borna?
    • En la parte de contínua, ¿la tierra de los descargadores o varistores a dónde han de conectarse?
    • No tenemos muy claro cómo dimensionar los conductores de las líneas de tierra, ¿para qué intensidad o qué factores se tienen en cuenta para caulcular estos conductores?
    Pues esas son nuestras dudas. Muchas gracias por vuestras respuestas.
    Última edición por Chispas; 10/03/2008 a las 20:45 Razón: Para añadir una duda más que se me había olvidado
    sep 2005
    Predeterminado
    1 tu solo te has contestado
    2 a la de la estructura
    3 segun rbt
    feb 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por kandido Ver mensaje
    ¿Puedes especificarme cuál de las dos tierras por las que pregunto se conectan a la de la estrucutura: la del inversor o la de los descargadores?
    Gracias!
    sep 2005
    Predeterminado
    tu has preguntado por la parte de continua a esa es a la que te he contestado . por la tierra del inversor no has preguntado.
    un saludo
    feb 2008
    Wink
    Hola kandido.
    Creo que sí lo he preguntado, pero bueno. Te lo pregunto ahora formalmente: ¿a qué tierra debe conectarse la borna de tierra de los inversores?
    nov 2007
    salamanca
    Predeterminado
    En toda instalación que se conecte con la red publica (Caso de venta a la red) el sistema de tierras es TT, esto quiere decir que el neutro del trasformador ira conectado a tierra y las masas a tierra.
    En el caso de generadores fotovoltaicos el regimen es IT eso quiere decir que el neutro esta aislado de tierra.
    En estas instalaciones aplicaran las dos es decir, (IT)aislado de tierra en el generador-puesta a tierra de herrajes y (TT) neutro puesto a tierra-puesta a tierra de herajes. Asegurate de que estan separadas, creo que la duda la tienes en el inversor pon el neutro del inversor a tierra separado de la tierra de herrajes.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
