zapador
buenas
me llamo pedro juan y estoy haciendo el proyecto de final de carrera de energia fotovoltaica sobre una cubierta.
la verdad esk no tengo muxa idea de esto pero poco a poco voy aprendiendo.
Ante todo suerte y paciencia...
zapador
he echo los calculos y e sacao la separacion de cada fila de placas.
mi pregunta es :
me obliga la ley a dejar alguna distancia entre las placas de las mismas filas.
No. Se dejan unos 3 o 4 centímetros para colocar los sistemas de fijación de la fila pero si coges dos objetos planos y los orientas al Sur uno al lado del otro, verás que no se dan sombra entre ellos.
zapador
otra pregunta es sobre los inversores.
a mi me sale una potencia de 98 kw.
se puede poner un inversor de 100kw (la pregunta es porque mi tutor del proyecto dice que no hay problemas y un amigo mio me dice que no se puede poner un inversor mayor que lo que sacas de potencia) quien crees que tiene razon.
Por poder puedes, pero va a trabajar peor un inversor de 100kW con 98kWp en campo soalr que si tuviese 110kWp, ya que su punto de trabajo óptimo estará entre 50kW y 90kW, cosa que será mas normal tener si sobredimensionas (pones más de los 100kW nominales)
zapador
otra pregunta es sobre el numero de paneles en serie de poner, mi pregunta es si puedo poner por ejemplo en una fila 10 paneles en serie y en otra 9
Al final, como te han explicado, la tension de una rama de 10 paneles será un 11% superior que si pones 9 paneles, por lo que no le sentará nada bien al inversor y, especialmente a las placas, aparte de que se perdería gran parte de la potencia que genera la placa "extra" de la hilera de 10. Lo mejor es hacer todas iguales según la tensión de entrada del inversor.
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
