Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 15
Tema: orientación
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado orientación
    hola a todos, he estado leyendo el foro y la verdad es que hay ciertas cosas que no me quedan muy claras respecto a la orientación y las pérdidas por sombra.
    • ORIENTACIÓN: las naves orientadas con un agua al este y otra al oeste, sería rentable instalar placas en ambas aguas? ¿cuantos grados hacia el este u oeste de la cubierta son factibles para realizar una instalación?
    • SOMBRAS:estoy intentando usar el pvsys para las sombras me da algunos problemas con las orientaciones de los módulos, no puedo poner distintas horientaciones en la misma cubierta ? estoy viendo la opción "heterogeneus". tal y como tengo distribuida la cubierta tengo unas pérdidas de 9% son pocas pero no estoy seguro de si está bien utilizado el programa con esa opción.
    Predeterminado
    Hola ingeniero,
    . Tanto al este como al oeste, sigue rentable integrar los módulos a la cubierta. Lo que te recomiendo es que el ángulo cenital de tus generadores sea siempre superior a 10 º, para que no se acumule demasiado polvo en ellos. Con ángulos pequeños, el efecto de auto limpieza de la lluvia queda bastante reducido.
    . Con PVSyst, haz unos cálculos sencillos, orientación por orientación. No sirve de nada simular distintas orientaciones a la vez, porque de todas formas generadores de inclinación distinta se deben de conectar a inversores distintos, para evitar problemas de mismatch.
    Saludos solares.
    Última edición por SolarJonathan; 07/03/2008 a las 15:38
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado
    muchas gracias llevo tres días intentando solucionar lo de las inclinaciones distintas y un mismo inversor y no era capaz, tienes razón lo más factible para usar el programa es poner distintas orientaciones con distintos inversores y punto.
    creo que esto le vendrá bien a la gente que quiere usar este programa y que como yo tiene muchas dudas.
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado
    he estado realizando la simulación y para una desviación de -37º me sale unas pérdidas en sombra de 8%, el diagrama de sombras es alucinante (mucha línea!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
    lo mando para que lo comentemos porque con un diagrama así no se atreve nadie a instalar algo allí.
    Por lo demás tenías razón realizando simulaciones más sencillas con cada una de las orientaciones el diagrama no da ningún tipo de problema, la opción de dos orientaciones distintas no es muy aconsejable.
    un saludo
    nov 2007
    Fuensanta (Jaén)
    Predeterminado
    Lo que te recomiendo es que el ángulo acimutal de tus generadores sea siempre superior a 10 º, para que no se acumule demasiado polvo en ellos. Con ángulos pequeños, el efecto de auto limpieza de la lluvia queda bastante reducido.
    Creo que estamos confundiendo el ángulo acimutal con la inclinación. Para el efecto del autolimpiado de los módulos no influye el acimut, sí la inclinación.
    Predeterminado
    Cita Iniciado por dcastrochica Ver mensaje
    Muchas gracias,
    Efectivamente lo escribí mal. No es el ángulo acimutal sino cenital.
    Ya lo he corregido arriba.
    nov 2007
    Fuensanta (Jaén)
    Predeterminado
    Por cierto como se hace para coger lo que otro usuario ha dicho y reflejarlo como una cita en tu mensaje, lo he intentado con el mensaje de SolarJonathan y no he sabido hacerlo, anda que me eche una mano alguien.
    Muchas gracias
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado
    Muchas gracias
    le das a citar en el cuadro del comentario que quieras poner y ya está .
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Muchas gracias
    En vez de darle a respoder tienes que click-ar donde pone "citar", en la parte inferior derecha del mensaje que quieres que aparezca. Luego puedes borrar parte y dejar la frase que desees dejándolo siempre entre los "quote".
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado
    por cierto alguien encontró solución al problema que planteé?
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
