Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 20 de 20
Tema: ¿Formula para calcular la distancia entre filas de modulos?
  1. #11
    feb 2008
    tenerife
    Predeterminado aclaración
    ¡ojo! esa "d" que calculas es la distancia mínima. Si no tienes problemas de espacio te recomiendo que la sobredimensiones entre un 10 y un 15 %.
    abr 2007
    Predeterminado
    La formula que viene en el pliego de condiciones del IDAE es de obligado cumplimiento para instalaciones conectadas a red?
    Es decir si con la formula me sale d=3, pero el promotor se empeña (pese a las pérdidas en producción) en poner 2.5 m para poder instalar mas potencia, sería correcto desde un punto de vista de cumplimiento de normativa colocarlas a 2.5m??
    feb 2008
    tenerife
    Predeterminado distancia entre paneles
    Si la distancia mínima es 3 y pones menos distancia, creo que tienes que calcular las pérdidas que no pueden ser mayores de un determinado porcentaje (creo que nunca mayor de un 10 % debido a sombras, en el caso general). Te recomiendo que le eches un vistazo al codigo tecnico de la edificación que allí viene detallado todo esto.
    oct 2007
    Torredonjimeno
    Predeterminado
    Una preguntilla mas.
    Los modulos suelen ser rectangulares. ¿Hay alguna razon para instalarlos apoyados sobre su lado mayor o sobre su lado menor? Segun las formulas que hemos comentado, lo que variara si los colocamos de una manera o de otra sera la distancia d, asi que solo nos influirá el espacio del que dispongamos para instalar los modulos ¿no? ¿Como se suelen instalar habitualmente?
    Predeterminado
    Primero el pliego de condiciones del IDAE NO ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO. Lo era en el 2004 para aquellos que querían conseguir la subvención que estos payasos daban.
    Segundo, hay que entender que significa estas distancias que salen de este pliego. Se trata simplemente de una propuesta que hizo el IDAE para limitar al máximo las sombras NORTE-SUR, entre filas de generadores estáticos, orientadas al Sur, e inclinadas a 30 º. Ahora con lo que cuestan los puntos de conexión, si uno está muy limitado por el espacio y que tiene que meter el máximo posible de potencia pico, no es nada descabellado poner los generadores hasta 20 º cenitales, acercarles un poco más, incluso hasta perder un poquito más por sombras.
    Saludos solares.
  6. #16
    feb 2008
    tenerife
    Predeterminado
    si no tienes problemas de espacio, yo los pondría horizontales (sobre su lado mayor).
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Dependiendo de la inclinación dle módulo y la zona en la que se ubique el poner los módulos apaisados puede tener sus inconvenientes. Si la suciedad se va acumulando sobre el marco inferior, la distancia "libre" es bastante menor que la existente ubicando los módulos en vertical por lo que puede verse afectado el rendimiento.
  8. #18
    nov 2005
    Predeterminado
    la "a" es altura del panel; si está colocado vertical "a" es el largo, si está apaisado "a" es el ancho.
    Obtenido de CENSOLAR
    oct 2007
    Torredonjimeno
    Predeterminado
    De todas las alternativas que en este post se han planteado, al final me he quedado con la formula que propone el pliego de condiciones tecnicas de instalaciones conectadas a red del IDAE (Anexo III, punto 5). Mi tutor le ha dado el visto bueno.
    Muchas gracias a todos por el interes y hasta la proxima consulta...
  10. #20
    mar 2008
    VALLADOLID
    Predeterminado
    yo tengo el manueal de proyectistas , de instalador y de arquitecto y la formula k he empleado y que para mi es mas facil e sla siguiente d=h/tg(61-latitud) pero existen otras como d=h/tg(67-latitud) o d= l . (cosβ + senoβ / tgh)
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
