ecoelectro10
En mi instalación de 5 kw vengo observando que el inversor en los meses de noviembre, diciembre y enero, me da unas lecturas de menos de 2500 kw/h
Entiendo que quieres decir que está generando 2500 W, creo que volvemos a la repetida confusión de potencia con energía.
ecoelectro10
para poder ajustarme a lo contratado con iberdrola 8,2 mwh
Comento lo mismo de antes, supongo que con iberdrola tienes concedido un punto de conexión de determinada potencia... Revisa la documentación porque 8,2 MW de conexión no parece encajar con los 5 kW anteriores...
ecoelectro10
¿se pueden poner más paneles o hay que pedir algún permiso que me lleve otro año de calvario?
Al añadir más paneles sin modificar el ondulador no estás cambiando la potencia nominal de la instalación. Entiendo que lo puedes hacer sin problema, eso sí, cumpliendo con el trámite administrativo de modificación de instalación.
Otra asunto es confirmar que todo esté correctamente dimensionado, ¿qué potencia pico tienes actualmente instalada? porque partes de la base que el bajo rendimiento de la instalación se debe a una baja potencia pico en relación con la potencia de ondulador, si no es así entonces es que hay algún problema por ahí en la instalación que revisar.
"Espantoso temor infundirá al osado y con presteza huirá el cobarde de la roca de Brunilda. Sólo obtendrá esta novia quien sea más libre que yo, que soy un dios." Richard Wagner, Die Walküre. (Der Ring des Nibelungen).
