| Solarweb.net | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos | Grupos | Quien Está en Línea |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Gracias por tu respuesta Azazel. Aunque no salgo de dudas: en cuanto al tamaño de la instalación, he escuchado que para instalaciones grandes (X kW) este sistema no es suficiente y habría que evitar el fenómeno de la polarización con diferente método (cuál?), y cuántos kW sería X? en cuanto al inversor, sabía que el propio fabricante Sunpower produce inversores que solucionan este problema. en mi caso el inversor es un Fronius IG400. En el caso de poner ese "dispositivo" que imagino que lo único que hace es conectar a tierra mi pregunta es: a qué tierra? y, quién distribuye este dispositivo en España? se puede obviar y realizar la conexión simplemente a mano, y en ese caso hay que disponer alguna protección adicional entre tierra y toma positiva del generador? |
Hola a todos: Estoy haciendo una instalación de dos seguidores ADES con módulos Sunpower de 215. He recibido el flash report y de los 416 módulos que he comprado sólo 20 tienen una potencia por encima de 215. Es evidente que me han vendido módulos de 210 en vez de 215. Lo triste es que hay algún módulo de 204,9. He estado mirando la tolerancia del módulo pero no aparece en ningún folleto comercial de Sunpower. ¿Sabéis cuál es la tolerancia estándar de Sunpower y cómo puedo reclamar? Muchas gracias a todos Cita:
en cuanto al tema de colocar el positivo de los modulos a tierra, he escuchado que por normativa esto no es posible en españa, alguien sabe algo del tema? que normativa es aplicable? gracias |
Sifos, yo tampoco tengo la información sobre las quimeras. Asi que si quieres, me la envias a: pepe_torres@msn.com. Saludos, |
| Bookmarks |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
La energía | Energía
solar térmica | Solar
fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares
| Directorio de
empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos |
Contactar | Enlázanos | Publicidad
