Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #11 (permalink)
Antiguo 26-02-2008
SunGoku va por buen camino
Predeterminado
Sifos, no te lo tomes a mal, simplemente intentaba aclarar la hoja de garantía que tengo de sunpower. Tranquilo que no vivo de ellos, es más no tengo ni idea que va pasar con los modulos cualesquiera puestos en seguidores solares, si van a estar más desgastados que otros modulos en fija, cada fabricante que apechugue con las consecuencias, para eso dan garantías de potencias. Y si te quedas más tranquilo, no volveré a responder a ninguna de tus dudas en el foro.
__________________
Creo que ya llegamos 5 minutos tarde para el efecto invernadero. Pero hay que intentarlo!
Responder Con Cita
  #12 (permalink)
Antiguo 26-02-2008
sifos se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado
SunGoku, no me lo tomo a mal, pero ha dado la impresión q hacias una defensa a ultranza de los SunPower sin querer entrar a tratar la cuestion q yo planteaba y saliendo por los cerros de ubeda....
La cuestion era si Sunpower recorta la garantia de sus modulos si estan sobre seguidor, Photon ha sacado un extracto de su garantía, donde confirma lo q yo digo, pero tu, q pareces conocerlos mejor q nadie (no en vano afirmas q son "el mejor módulo actualmente") no confirmas ni desmientes mi enunciado.
Por otra parte, no tengo nada contra Sunpower, a mi tb me parece un buen módulo (no me gusta su politica comercial en España, pero eso es otra historia). Simplement queria constatar q "solo" garantizan 12 años su potencia si los modulos van sobre seguidor....
Si esto es así, o bien SunPower tiene algun elemento constructivo (o estudio) q los hace diferentes a los demas, puesto q no conozco otro módulo q su garantia de potencia varie en funcion de si se instala en seguidor o no.........
o bien los demas fabricantes se van a comer unos marrones dentro de 12-13 años.............
O bien las garantias de potencia no sirven para nada y son meras estrategias de marketing como algunos afirman...
Y no, no me quedo mas tranquilo si no respondes...
Responder Con Cita
  #13 (permalink)
Antiguo 26-02-2008
JulesV va por buen camino
Predeterminado garantía de paneles
Cuidado con los datos de garantías que da Photon, en el número (creo que enero) que hablaba de paneles, se equivocaba con la garantía de los paneles Sharp que es de 2+10+25 y en la revista ponía otra cosa. Hay que confirmar los datos con el fabricante antes de seguir a pies juntillas lo que nos dice la revista.
Responder Con Cita
  #14 (permalink)
Antiguo 26-02-2008
Moderador
Photon , sus aportaciones son muy valoradas en este foroPhoton , sus aportaciones son muy valoradas en este foro
Predeterminado
JulesV ,no se a que te refieres.De las publicaciones me fio lo justito y de los fabricantes casi nada
Responder Con Cita
  #15 (permalink)
Antiguo 26-02-2008
Predeterminado Garantía paneles
En el número de Photon que hablaba de paneles (creo que enero), indicaba las características y garantías de un montón de paneles. Cuando llegaba a los mono y poli de Sharp, ponía unos datos de duración en años de las garantías de producción que no se corresponden con la realidad. Sharp da unas garantías de producción del 90% a 10 años y del 80% a 25 años, y en la revista aparecían unas garantías diferentes que no llegaban a 10 y 25 años. Por eso digo que hay que confirmar las informaciones y no fiarse sólo de una fuente.
Responder Con Cita
  #16 (permalink)
Antiguo 26-02-2008
Moderador
Predeterminado
Ahhhhhh vale.
De todas formas soy de la opinion de que si dentro de 15 - 20 años o los que sean alguien quiere hacer efectiva la garantia acogiendose a sus derechos , lo va tener muy crudo para demostrar algo, le pediran un flash o un informe pericial ( por panel, de risa ).Creo que saben que las primas a los 25 años adios,tras eso no merece la pena ni protestar.
Responder Con Cita
  #17 (permalink)
Antiguo 26-02-2008
Perdona Photon, cuando hablaba de Photón me refería a la revista, no a ti. Una confusión.
Responder Con Cita
  #18 (permalink)
Antiguo 26-02-2008
Moderador
Predeterminado
Mi confusion ,perdona tu.
Responder Con Cita
  #19 (permalink)
Antiguo 16-05-2008
nokita acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: garantias modulos FV
Hola a todos,
He caído en este hilo,en el que se trata del tema de la polarización de los módulos SPR, y la necesidad de poner el positivo a tierra.
Ningún problema con esto pero, quisiera saber si alguien tiene información más concreta sobre la forma de hacer esto:
-es esta solución válida para cualquier tamaño de instalación? o dejará de ser efectiva para según qué grande sea?
-la toma a tierra del positivo cómo se hace: se trata de simplemente enganchar un cable de tierra (y de qué tamaño, el mismo que el de la línea DC) desde la linea DC+ a tierra general del edificio? o a tierra independiente?
en caso de ir a tierra general, ha de ponerse algún tipo de protección, fusible, impedancia?
Responder Con Cita
  #20 (permalink)
Antiguo 16-05-2008
Avatar de Azazel
Azazel se está empezando a ganar el aprecio del foro
Empezado por nokita Ver Mensaje
Que yo sepa es válida y necesaria para todas las instalaciones realizadas con este módulo.
Se realiza a través de un kit de puesta a tierra, que lo proporciona la propia empresa, instalado en los inversores que distribuye junto con los módulos.
Creo que sma dispone de algún kit similar, pero no sé si es equivalente.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 12:21:17.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
