Además del sombreamiento del panel sobre una fila de células si está el panel en horizontal o vertical, hay que tener en cuenta que la caja de conexiones no es estanca completamente y se puede llenar un poco de agua, normalmente procedente del rocío de por la mañana, así que si puedes elegir la forma de colocar el panel libremente, deberías hacerlo con las pequeñas "rejillas" de la caja de conexiones en la mejor posición para que la gravedad saque las pequeñas gotas de agua por ahí, que para eso le ponen los fabricantes las "rejillas" a las cajas de conexión, aunque muy pocos le pongamos atención.
Todavía hoy el Sol es nuestro.
