Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: CONEXION A RED DE 10 INVERSORES
    nov 2007
    calahorra
    Predeterminado CONEXION A RED DE 10 INVERSORES
    Hola a todos. Desearía que me indicaseis como se debería realizar la conexión a red de 10 inversores de 10 kW. trifásicos a la red. Que protecciones debería colocarse y como conectarlas.
    Saludos y gracias.
    may 2007
    Predeterminado
    Hola sube como estas?
    Comentarte una cosa a tu pregunta.
    Supongo que es una instalacion en BT.... si es asi tienes un problemilla que vas a crear un desfase entre lineas de mas de 5kW, lo cual " prohibe" el REBT.
    Si no aparte de esto seccionadores de CC y derivadores.
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    daso, dice que son inversores de 10 kW TRIFÁSICOS. Por lo tanto, no hay descompensación de fases.
    Predeterminado
    Cita Iniciado por almeraya Ver mensaje
    Efectivamente, no hay ningún problema.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por sube Ver mensaje
    Dado que son 10 inversores trifásicos de 10kW nominales de salida cada uno, es evidente que de cada uno habrá 4 hilos (la fase R, la fase S, la fase T y el neutro) y la tierra.
    La ventaja que tienen es que no habrá descompensaciones por fase, por lo que lo que deberías hacer sería agrupar sus salidas trifásicas dependiendo de su disposición. Por ejemplo, si están todos en una hilera alineados o en 5 hileras de 2 grupos cada una. La línea general de evacuación en Baja Tensión que vaya hasta la salida en alterna de cada inversor debe tener una protección en el punto de conexión de los 100kW totales. Si conservas la sección de dicha línea (cosa que te recomiendo), deberías colocar también una protección a la salida en alterna de cada inversor, antes de conectarse a la red general.
    Es decir:
    Campo solar - Protecciones CC - Inversor - Protecciones AC Inversor - Conexión BT línea de evacuación - Línea Evacuación - Protecciones AC Cabecera - Conexión a red
    En las protecciones generales de 100kW debes colocar un interruptor automático de corte omnipolar (3 fases y neutro) y una protección diferencial. En las del inversor, al menos un interruptor magnetotérmico.
    Espero haberme explicado.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    mar 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    Es decir:
    Hola:
    ¿y no será mejor poner un diferencial por cada salida de inversor y solo el térmico en la D.I.?
    mar 2007
    Predeterminado me respondo a mi mismo
    ¡es que es mu tarde! :-)
    A la salida de cada inversor un térmico y conectados todos ellos a un general y su correspondiente diferencial....
    ene 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Pincho Ver mensaje
    Eso es lo que he dicho. Protección magnetotérmica y diferencial general en el lado de alterna a la cabecera y, al menos, otra magnetotérmica en cada derivación.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
