Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Transformador
    sep 2007
    Question Transformador
    Hola a tod@s, estoy con el PFC y me gustaria poner un centro de transformacion por cada uno de las subinstalaciones que componen la instalacion. Cada subinstalacion ronda los 91kW. Me podriais decir que transformador podria utilizar? la linea a enganchar es de 15 kV. Me imagino que con un transformador de 100 KVa 15kV/400V es suficiente, me equivoco?
    Tambien me gustaria saber, a ser posible, el precio de cada uno.
    Gracias de antemano y un saludo. (Da gusto que te ayuden a resolver tus dudas)
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Lo de 91kW no te lo he entendido, pero... 100kVA dan para esa potencia.
    Un 100kVA de 15kv/400V (en mi zona tenemos 13,2kV) puede costar 5.000€ o 6.000€, según la cartera de pedidos del fabricante. Eso considerando solo la máquina.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2007
    Predeterminado
    gracias santaklaus03,
    si a ver si me explico, la instalacion consta de 12 subinstalaciones de unos 91kWp cada una. Y es que quiero poner un centro de trnasformacion en cada uno de ellas.
    Gracias por responder.
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Ten en cuenta la legislación autonómica de dónde es la instalación. Por ejemplo, no sé si en otros sitios de España es así, pero en Andalucía tienes que emplear un factor de mayoración de 2 en el transformador. Quiero decir, que tienes que utilizar como mucho el doble de la potencia de transformación.
    En tu caso, eso supondría, para 91 kVA x 2 = 182 kVA; como no existe, se pondría el normalizado inmediatamente superior: 250 kVA.
    Insisto: asegúrate de que no se te exige por ley una mayoración de este tipo. Aunque sea un PFC, imagínate la putada de tener que recalcular una parte de esto por algo así.
    sep 2007
    Predeterminado
    Gracias por la informacion almeraya, sabriais que factor de mayoracion tendría que tener en cuenta en los transformadores en la comunidad de Castilla y Leon??
    Gracias y saludos.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
