JUANCRI
Tengo una instalacion y tengo varias dudas, puedo conectar un inversor de 4,6 kw nominales en paralelo con otro de menor potencia 3,5 kw? los dos son monofasicos, podria realizarlo, porque a partir de 5 kw debe ser trifasico no?
Según REAL DECRETO 1663/2000:
"Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores monofásicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor trifásico."
JUANCRI
Un inversor esta conectado a nº de paneles de una potencia y el otro a otro nº diferente de paneles y de diferente potencia exise algun problema? Podria cambiar los dos inversores por dos trifasicos aunque fuesen de diferente potencia para no cambiar los modulosy conectarlos en paralelo?
Según la normativa vigente, 9,2kW (entiendo que son 9,2kWpico) deben conectarse en más de una fase. Dado que tienes dos instalaciones con módulos y tensiones de trabajo distintas tienes las dos opciones:
- Un monofásico de 4,6kW a la fase R y un monofásico de 3,5kW a la fase S y nada en la fase T, con lo que tendrías un desequilibrio de menos de 5kW entre fases, algo que no está permitido.
- Un trifásico para el campo de paneles de primer tipo y otro trifásico para el campo de paneles nº2.
Por lo de que cada inversor tenga su campo solar independiente no debería haber problema. En el primer caso cada salida monofásica 230V va a fases distintas y en el segundo caso los conectas en paralelo a 400V entre fases.
No te puedo aconsejar sobre la facilidad o dificultad para encontrar inversores monofásicos o trifásicos de esas potencias, espero que alguien te pueda decir, ya que yo siempre soy más partidario de emplear trifásicos, pero esos son muy pequeños.
Última edición por santaklaus03; 20/02/2008 a las 08:46
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
