Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: PREGUNTA DE PRINCIPIANTE,
    dic 2006
    Predeterminado PREGUNTA DE PRINCIPIANTE,
    Supongamos que tenemos una resitencia electrica,de 220v, 900 w.
    cual sera el consumo de esta resistencia a 220 v, y cual seria el consumo, que tendria esta si en vez de conectarla a 220v, lo hacemos a una tension menor, por ejemplo a 120 v??
    gracias y perdonad mi ignorancia en este tema.
    vmm
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado
    La potencia consumida por una resistencia es P=(V**2)/R (tension en Voltios al cuadrado dividido por el valor de la resistencia en Ohmios. Asi pues, para una tension diferente, la potencia absorbida estara afectada por la relacion de tensiones al cuadrado.
    Si esa resistencia realmente consume 900W a 220V (a veces las resistencias se especifican por la potencia maxima que pueden disipar sin estropearse, pero no por la potencia consumida), la potencia consumida a 120V sera P_120=P_220*(120/220)*(120/220), o 900*0,54*0,54 que son 267,76W.
    Última edición por lwolf; 14/02/2008 a las 14:52 Razón: Inexactitud
    dic 2006
    Predeterminado
    Deduzco de tu expicacion, que una resistencia disipara mas potencia cuanto mas se acerque a su voltaje de diseño, ( sin pasarla, pues se romperia), por lo tanto si a esta resistencia la aplicamos una tension menor esta disipara muchos menos potencia, con lo cual consumiria mucho menos.
    es asi??
    gracias por contestar
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por vmm Ver mensaje
    Deduzco de tu expicacion, que una resistencia disipara mas potencia cuanto mas se acerque a su voltaje de diseño, (sin pasarla, pues se romperia), por lo tanto si a esta resistencia la aplicamos una tension menor esta disipara muchos menos potencia, con lo cual consumiria mucho menos.
    Siempre que sea una resistencia pura y que sea lineal, como por ejemplo una resistencia eléctrica para calentar.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    dic 2006
    Predeterminado
    Un poco mas dificil-
    ahora supongamos que esa misma resistencia que es de 220v, 900w de un terma electrico normal( alterna), la quiera alimentar con paneles fotovoltaicos directamente sin inversor( es decir en corriente continua), ? cual sera el voltaje idoneo , para salcarle la maxima potencia?, sin pasarme para que no se estropee, y sin quedarse corto, para no perder demasiado.
    gracias
    vmm
    ene 2008
    Predeterminado
    Suponiendo que no haya variación apreciable (que algo hay) de la resistencia en corriente continua y corriente alterna, sequiría siendo 200V, entiendo yo.
    dic 2006
    Pamplona
    Predeterminado
    En una corriente alterna sinusoidal el valor de la tension que se utiliza normalmente es el del Valor Eficaz, pero si midiesemos los valores maximos de tension, encontrariamos que oscila entre +/- Vefz*1.4142 Voltios (100 veces por segundo).
    El Valor Eficaz se define como el valor de tension que causa los mismos efectos termicos que una tension continua de dicho valor.
    Asi pues, creo que un termo electrico de corriente alterna de 220 podria funcionar bien con 220 de corriente continua, pero si la instalacion de corriente continua tiene un polo puesto a tierra, podriamos tener problemas de corrosion en dicho termo .
    Si dicho termo electrico de corriente alterna tiene algo diferente de una pura resistencia electrica (motores, regulador electronico de temperatura, etc), seguramente se estropeara alimentado con corriente continua.
    ene 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Buenas estoy realizando un trabajo de optimización de un seguidor acimutal de 6 provinvias, el profe nos dio unas formulas pero se me ha hecho largo y pesado, en fin la pregunta es como sé cuales son los angulos optimos para este tipo de seguidor, he usado varias formulas y me dan algo distinto. las provincias son Sta Cruz de tenerife,Cadiz,Madrid, Valencia,Asturias,Barcelona si me dan los calculos de un solo mes sería de gran ayuda. Gracias
    Manuel Guerrero
    ene 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por manugr_1972 Ver mensaje
    Manuel Guerrero
    Dale a "nuevo tema" para abrir otro post sobre esto y no desvirtuar.
    ene 2008
    Tenerife
    Predeterminado
    Perdonen es que soy nuevo y pensé que esta es la manera
    gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
