Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: separación entre filas cubierta inclinada
    feb 2008
    cuenca
    Predeterminado separación entre filas cubierta inclinada
    buenas
    es la primera vez que me meto en el foro por eso un saludo a todos.
    yo no tengo muxa idea de esto y queria preguntar una pregunteja muy tonta.
    en una nave tengo una inclinacion de 6º yo se calcular la separacion en la horizontal con las formulas de siempre pero queria preguntar como se hace para inclinación
    ya se que es una tonteria pero esk me han dejdo un proyecto y la destancia que ponen no me coincide con la mia calculada
    un saludo
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Es simple trigonometría. Aunque lo he hecho en 3 minutos asi que igual me he liado con signos y demás.
    Llamemos x al ángulo de inclinación de los módulos con respecto a la horizontal
    Llamemos y al ángulo de incidencia del sol
    Llamemos z a la inclinación de la cubierta
    distancia entre filas = longitud módulo * (cos (x-z) + sin(x-z)/tan(y+z))
    Cada vez que miro la fórmula me convence menos pero bueno jeje
    Predeterminado
    Prueba esta hoja excel que proporciona una marca.
    http://solar.schletter.de/dl.php?lan...+2.1%2C+ES.xlt
    feb 2008
    cuenca
    Predeterminado
    gracias pero mi duda es como se calcula la distancia para un tejado inclinado
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Pues en la hoja que remite Photon tienes 3 casos:
    Cubierta plana
    Cubierta inclinada
    Fachada
    No obstante, comentar que la separación entre filas que proponen la veo muuuuy escasita.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    oct 2007
    Granada
    Predeterminado
    Bueno a ver si me explico bien, que es un poco dificil.
    Imaginemos que el angulo de la placa con la horizontal es 30º, lo primero que hay que calcular es la inclinacion de esa placa en la cubierta para saber que le falta hasta 30º.
    Esa inclinacion depende de la inclinacion de la cubierta y de la orientacion del tejado ya que suponemos que vamos a poner los paneles orientados al sur.
    ese angulo será : la iclinacion de la cubierta * cos (90- angulo de desviacion con respecto a sur)=(B)
    Por lo tanto tenemos que elevar las placas 30- angulo calculado= lo llamaremos (A)
    Ahora nos vamos a la formula en la que se calculan las distencias entre paneles en plano.
    El angulo de inclinacion de los paneles ponemos (A) y en el angulo de incidencia del rayo se calcula igual que en horizontal solo que hay que sumarle el angulo (B) si la cubierta esta en orientacion sureste.
    Si la orientacion es suroeste se le resta.
    Si lo haceis en dibujo lo veréis rapidamente, lo he explicado lo mejor posible pero es un poco complicado sin poder dibujar.
    feb 2008
    Predeterminado Re: separación entre filas cubierta inclinada
    En referencia al tema del cálculo de la distancia entre filas de captadores:
    Si tenemos una nave a dos aguas con un angulo de pendiente de 11º y queremos aprovechar el agua Norte de la nave, que distancia tendremos que dejar entre las filas de ese agua.
    feb 2008
    cuenca
    buenas a mi me lo a explicao asi mi tutor.
    primero haces la separacion como si fuera en un plano horizontal y te va a salir una distancia llamada X lo unico que tienes que hacer es unir el punto X con donde tomado la altura y donde corte con tu tejado inclinado esa es la separacion que debes dejar.
    para la cara norte es lo mismo pero la linea que une X y la altura nunca se corta por lo tanto tendras que ampliar esa linea asta que corte con tu tejado.
    no se si me explicao bien pero esto esk se ve muy facil con un dibujo pero no se como se sube los dibujos de autocad para explicarlo que lo veas.
    oct 2007
    Granada
    Si el agua esta orientado al norte totalmente:
    beta=11º+30º
    h0=61º-latitud lugar-11º
    dist=l*(sen beta/tang h0 +cos beta)
    A esa distancia la sumas un 20/25% de proteccion. Y ya tendrías la distancia entre el principio de un panel y el principio del otro.
    Un saludo. Si alguien encuentra algun error agradecería mucho su aportación. Gracias
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
