Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: conductores
    nov 2007
    CACERES
    Predeterminado conductores
    hola a todos
    ¿qué tipo de cable se utiliza en las instalaciones solares en cubierta? alguna marca recomendada
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Por usar, se usa el RKV0,6/1kV en dos cables independientes para positivo y negativo. También se puede emplear cable específico para instalaciones fotovoltaicas, que aguanta algo mejor las temperaturas y la radiación solar, aunque es más caro.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    nov 2007
    Predeterminado Re: conductores
    Te recomiendo que sea un cable especial para FV. ¿Como distinguirlo? Pues la verdad es que ha habido marcas que no teniendo producto han querido sacar cables en los que dicen que soportan rayos UVA, ozono y demás pero no dan ensayos. Es evidente que todas los materiales empleados en los cables resisten en alguna medida UVA, ozono... pero no es serio decirlo sólo con una frase. Creo que la diferencia entre los cables de verdad especiales para FV y los que no lo son, son los ensayos que superan. Por eso te recomiendo que instales cable especial para FV (Tmax 120 ºC, apto para servicios móviles, alta seguridad frente al fuego, resistencia a UVA, ozono, humedad, frío, corrosión, sustancias químicas...) cuerda de cobre estañada...
    Los RV-K, RZ1-K y cables similares son para instalaciones convencionales en edificios, pero no están preparados para las exigencias FV.
    Cuando haces una instalación sobre cubierta, es típico que quede mal aireada y las temperaturas en el dorso de los paneles pueden ser muy elevadas por lo que se demuestra que si además el panel se sombrea (por el paso de una sombra o por que se ensucie) los diodos by pass se ponen a trabajar calentando todavía más los entornos de las cajas de conexiones. Moraleja, se producen temperaturas superiores a 90 ºC en ocasiones. Los RV-K y RZ1-K tienen temperaturas máximas de 90 ºC en el conductor y además no están pensados para ambientes superiores a 60 ºC. Con esto queda todo dicho.
    Te paso un enlace (ver último catálogo) que contiene cable y conectores para FV:
    Prysmian - Catálogo
    nov 2007
    CACERES
    muchas gracias por la información
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
