Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 32
Tema: Transformador nuevo para evacuar en nave industrial
    oct 2007
    europeo
    Question Transformador nuevo para evacuar en nave industrial
    Buenas:
    Quiero montar una instalación FV para venta a RED sobre cubierta de 15 kWn. La cubierta es de una nave industrial de reciente instalación.
    Mi duda es si puedo conectar la instalación al transformador de abastecimiento la nave o debo instalar otro transformador para evacuar la energía necesaria.
    Creo que para tan poca potencia montar un transformador nuevo me parece desorbitado (ya que es nuevo).
    ¿Qué opinais?
    Última edición por Ra__; 04/02/2008 a las 12:21
    "La sabiduría es la característica más poderosa que identifica al ser humano"
    feb 2006
    Predeterminado
    Yo conectaría directamente en BT.
    50 millones de años despues ...
    oct 2007
    europeo
    Cool
    Creo que no me he expresado bien:
    La intención, en efecto, es conectar en BT. La duda es si conecto en BT antes del transformador de mi nave o necesito montar otro independiente al de la nave para verter la energía. Facturando en BT.
    Supongo que dependerá de cómo se encuentre de solicitado el transformador que alimenta la nave.
    Suponiendo que el mismo dispone de reserva capacidad suficiente para evacuar, ¿podría utilizarlo?. Lo digo porque en Andalucía, exigen que los CT tengan una reserva de capacidad del 50% de la potencia conectada.
    De todas formas pienso que el coste de un transformador de esa potencia no influye demasiado en el presupuesto.
    Por otro lado, ¿cuanto suele costar una instalación de estas características?: instalación, trámites, proyecto+dirección técnica y puesta en servicio (incluyendo transformador nuevo)
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Ra__ Ver mensaje
    15 kW en inversores entiendo.
    ¿El transformador es tuyo o es de la compañía eléctrica?
    ¿Cual es la potencia nominal del transformador?
    ¿Qué potencia tienes contratada de consumo?
    Con esos 3 datos te doy la respuesta.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    oct 2007
    europeo
    Predeterminado
    Hola Santa,
    Las respuestas a tus preguntas son:
    A) El transformador es de la E.D.
    B) La potencia nominal del Transformador es de 50 kVA
    C) Potencia contratada es de 20 kW
    ¿Me puedes orientar un poco sobre el porqué de los 3 casos?
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    De acuerdo con esos datos (y entiendo que tu facturación eléctrica es en baja tensión, por lo que dices de que el transformador es de la ED), puedes solicitar la conexión para tus 15 kW en dicho transformador.
    El origen de las preguntas es el siguiente:
    - Si el transformador es tuyo, o sea, compras la energía en MT, no puedes conectarte en el mismo, porque consumirías tu propia energía sin opción a que estuviese disponible para el resto de usuarios de la red. Sin embargo, si compras la energía en BT, el transformador es público, y tienes acceso a conectarte en la parte de baja del mismo aguas arriba de tu contador de compra. Tu energía estaría a disposición de cualquiera que esté conectado a la red. (vale, me he explicado fatal, pero esta parte no sé explicarla de otra forma)
    - el transformador tiene que tener, como mínimo, la potencia que quieres conectar. En el caso de Andalucía, tendrías que tener el doble. Así, incluso en ese caso necesitarías que el transformador fuese como mínimo de 2*15 kW = 30 kVA. Por lo tanto, por esta parte no hay problema.
    - El tema de la potencia contratada es para ver si la línea que desemboca en tu nave puede tener capacidad suficiente para que circule por ella esa potencia. Si la potencia contratada es del mismo orden que la que pretendes verter, no hay ningún problema (en principio), y podrías incluso poder conectarte en la acometida de tu nave. Si la potencia contratada es muy inferior, puede no haber capacidad de línea, y exigirse que refuerces la línea hasta el CT para poder evacuar.
    ene 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por almeraya Ver mensaje
    Transformador de compañía: Te enganchas a la Baja Tensión y das energía a la compañía a través de una línea de Baja Tensión particular hasta el transformador o directamente a una línea de Baja Tensión de la Compañía.
    Transformador particular: Te conectas en Media Tensión.
    Dado que es de 50kVA y tu tienes contratados 20kW, aún quedan otros 30kW teóricos, por lo que podrías conectarte en Baja Tensión al haber capacidad en la red sin necesidad de modificar el transformador.
    Todo esto claro, siempre que, además del transformador, la línea de Baja Tensión sea propiedad de la Compañía eléctrica.
    En este tema tienes los esquemas de conexión a red para evacuación de energía:
    Instalación de paneles en finca de nave industrial
    Conexion a red en BT (transformador de compañía eléctrica): http://img252.imageshack.us/my.php?i...reddeibss2.jpg
    Conexión a red en MT (transformador particular): http://img341.imageshack.us/my.php?i...reddeibqg7.jpg
    Debe solicitar en punto de conexión en Baja Tensión. Si la línea a 400V que alimenta tu instalación es de la Compañía, ese será tu punto de entrega.
    Última edición por santaklaus03; 05/02/2008 a las 17:02
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    santaklaus03, no he entendido muy bien las puntualizaciones que has hecho, por lo que creo que estamos (más o menos) hablando de lo mismo. Sin embargo, conviene tener en cuenta de qué Comunidad Autónoma estamos hablando, ya que las normas particulares de cada compañía varían de una a otra, y eso hará cambiar las posibilidades. El ejemplo más claro que se me ocurre es el del transformador
    ene 2008
    Predeterminado
    Estoy básicamente de acuerdo contigo. Solo he tratado de explicarlo un poco, porque me parecía un tanto enrevesado, aunqu quizá sea al reves
    En todo caso, estoy de acuerdo, las condiciones pueden variar por Comunidades Autónomas y por Compañías Distribuidoras.
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    OK, eso me había parecido, pero estoy algo espeso esta mañana.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
