Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Diferencia entre inversores
    sep 2006
    GALICIA
    Predeterminado Diferencia entre inversores
    Me hán colocado en la instalación dos inversores distintos uno indoor y otro outdoor de la marca Fronius IG60, he mirado las caracteristicas y son iguales, hay alguna diferencia de rendimiento, precio o alguna otra cosa.
    mar 2007
    Predeterminado
    La única diferencia que tendrán será su grado de protección IP.
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por manu_solar Ver mensaje
    Fronius indoor: IP21
    Fronius outdoor: IP45
    Evidentemente, el inversor para exterior tiene mayor IP (índice de protección) tanto frente a polvo como frente a agua, es decir, su carcasa le da mayor "aislamiento". Por lo demás, son iguales.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2006
    GALICIA
    Predeterminado
    Si los tengo instalados en una caseta en teoria no tengo por que tener ningún problema, no es asi.
    ene 2008
    Predeterminado
    Cita Iniciado por adrian2004 Ver mensaje
    Siempre que no se formen humedades dentro de la caseta ni al entrar notes que hace mucho calor, no debería pasar nada.
    ene 2008
    Predeterminado
    Como ya te dije, la diferencia es:
    (2 - >12,5 mm - dedos u objetos similares)
    (1 - goteo de agua - El goteo del agua en gotas verticales que caen no causará daños en el equipo.)
    (4 - >1 mm - mayoría de los cables, tornillería, etc.)
    (5 - potente chorro de agua - El agua disparada por una boquilla hacia la protección del equipo desde cualquier dirección no tendrá efectos dañinos.)
    Evidentemente, el inversor para exterior tiene mayor IP frente objetos y agua (índice de protección). Por lo demás, son iguales.
    Claro está que este coste de fabricación se puede refrejar en 162€ de coste.
    Lo que te debes preocupar es de que los inversores VENTILEN ADECUADAMENTE. Ni se formen humedades y a la vez el calor producido salga del recinto y no se forme suciedad.
    O evitas eso o instalas outdoor.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
