Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: DUDA PANELES
    sep 2007
    Predeterminado DUDA PANELES
    TENGO LA SIGUIENTE DUDA,UN PANEL AUNQUE NO HAYA RADIACIÓN PORQUE SIEMPRE DA TENSIÓN.
    NO LO ENTIENDO
    GRACIAS
    ago 2007
    En un lugar de la Mancha
    Predeterminado
    Supongo que te estas refiriendo a radiacion directa, es decir, rayos de sol que inciden directamente sobre el panel.
    Ademas de la radiacion directa existen al menos 2 (que yo conozca) tipos de radiacion que tambien pueden causar el efecto fotoelectrico. Estas son:
    Radiacion difusa: Luz que incide en el panel de manera no directa.
    Reflejada: de los objetos y entorno que rodea al panel.
    Espero haberte ayudado
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por eliguana2000 Ver mensaje
    Totalmente de acuerdo.
    Para completar la respuesta diré que un panel fotovoltaico se comporta como una fuente de corriente, de tal manera que con muy poca radiación, alcanza su valor nominal de tensión y es con el aumento de radiación, que aumenta la corriente manteniéndose la tensión prácticamente constante.
    Dos paneles iluminados al 20% y al 80% respectivamente, uno dará 4 veces (80% al 20%) de corriente, pero la tensión de los dos será exactamente igual.
    Evidentemente, con un 0 total de radiación, no hay corriente ni tampoco tensión de salida.
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    sep 2007
    Predeterminado
    Muy buenas,
    en una instalación donde trabajo, está monoterizado la tensió y corriente de salida de paneles y tanto de día como de noche siempre dan la misma tensión, pero la corriente de los paneles es cero.
    Quiero decir que de noche la tensión de salida en mi caso es de 24V y la corriente es cero.
    ¿A que es debido esto?
    GRACIAS
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    A ver si no meto la pata:
    - La tensión del panel la da el campo electrostático que se forma entre las capas P y N de la célula fotovoltaica. Por lo tanto, dado que esas capas no se mueven ni varían su carga, la diferencia de potencial eléctrico entre ambas (o sea, la tensión) es la misma. Luego ya entrarán en consideración las modificaciones que sufre por variación de temperatura, que hacen que dicha tensión suba cuando la temperatura es baja y disminuya cuando aumente.
    - La intensidad de salida (o la corriente) es función directa del número de fotones "atrapados" por la célula fotovoltaica; por lo tanto (y en principio), cuanto mayor sea la luz incidente sobre el módulo, mayor es el número de electrones movilizados y conducidos fuera de la célula y, por lo tanto, mayor es la intensidad de corriente obtenida. Por la noche, al no haber luz de energía suficiente como para movilizar esos electrones, pues la intensidad es 0.
    Por lo tanto, la intensidad de corriente sí depende de que sea de día o no, al ser función de la luz incidente, pero no ocurre así con el campo electrostático, por lo cual la tensión del módulo no cambia (exceptuando los cambios fruto de las variaciones de temperatura).
    feb 2008
    Valladolid
    Predeterminado
    Una pregunta que siempre me ha surgido. Las placas se caracterizan por su función I/V, de la que se extrae la Tensión de circuito abierto y la I de corto, pero nunca he sabido en qué situaciones se producen esos dos sestados. Me refiero, la placa según reciba irradiación, aumentará su tensión de salida hasta mantenerla constante, y es donde empezará a generar intensidad, pero para una misma irradiación qué situaciones hacen que se desplace en la curva hacia uno u otro extremo (Hacia corto o circuito abierto)??
    Muchas gracias.
    ene 2008
    Predeterminado
    Para una determinada curva V/I, hay sus curvas "paralelas" a diferentes temperaturas. Cuanto mayor es, más se desplaza a la izquierda (cae la tensión) y cuanto más frio, más a la derecha y sube la tensión.
    Los casos extremos son cojer la hilera de paneles y abrir los fusibles (se quedan en circuito abierto y tendrías la máxima tensión aunque no inyecten corriente) o cortocircuitar el positivo y el negativo (no hay diferencia de tensión y la corriente sube sensiblemente.
    Espero haberme explicado
    feb 2008
    Valladolid
    Predeterminado
    Eso lo tengo claro, lo que no entiendo es si para una misma radiación y temperatura, te puedes desplazar de izquierda a derecha aumentando la I o la V, y en ese caso de qué depende?
    Muchas gracias por la respuesta y la rapidez.
    feb 2008
    Valladolid
    Predeterminado
    Reformulo la pregunto porque parece que no me he expresado bien.
    Lo que quiero decir es que a Tempreatura y Radiación constantes, cómo se puede determinar en qué punto de la curva I/V se encontrará trabajando una célula fotovoltáica? De qué depende que se mueva para la izda o dcha aumentando la intensidad o el Voltaje respectivamente??
    Qué factores influyen a la hora de no trabajar en el punto de máxima potencia??
    Seguro que es una chorrada, pero hoy por hoy no lo tengo claro.
    Muchas gracias.
    dic 2006
    Pamplona
    Smile Depende de a carga
    Cita Iniciado por carpin Ver mensaje
    ... a Tempreatura y Radiación constantes, cómo se puede determinar en qué punto de la curva I/V se encontrará trabajando una célula fotovoltáica? De qué depende que se mueva para la izda o dcha aumentando la intensidad o el Voltaje respectivamente
    Qué factores influyen a la hora de no trabajar en el punto de máxima potencia????
    El punto de trabajo depende de la "resistencia" que carga el panel. Si el panel esta conectado a un inversor, el trabajar o no en el punto de maxima potencia dependera de la habilidad del inversor de encontrar y seguir este punto de maxima potencia (cosa que normalmente hacen los inversores, dentro de unos determinados margenes de tension) .
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
