Un ejemplo:
Coeficiente temperatura/tensión ULL - 198 mV / K
Coeficiente temperatura/intensidad IKS + 0,6 mA / K
Otro ejemplo:
Coeficiente de potencia Tk (Pmpp) -0,44 % / ºC
Tensión en vacío Tk (Voc) -126 mV / ºC
Corriente en cortocircuito Tk (Isc) 2,1 mA / ºC
Esto quiere decir que, con un coeficiente de -150mV/ºC (o -150mV/K que es equivalente), si la temperatura del módulo fuese de 40ºC (20ºC más del valor estandar), la tensión de salida del módulo se reduciría en 3,00 V.
Si el coeficiente de potencia fuese -0,44%/ºC, a 20º más de temperatura, el módulo perdería una eficacia del 8,8%.
Por tanto, la pérdida de potencia es lineal con relación a la temperatura.
GRÁFICA Potencia-T
|______________________________
Básicamente, la curva I-V del módulo se hace un poco más alta (sube un poco la corriente) y se desplaza a la izquierda (Baja la tensión):
GRÁFICA I-V
De lo siguiente no acabo de estar seguro, pero creo que la pérdida es respecto al rendimiento de conversión energética del módulo (por ejemplo 14,0%).
Última edición por santaklaus03; 16/01/2008 a las 18:56
"Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
