Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: ramales a diferentes voltajes
    may 2007
    Málaga
    Predeterminado ramales a diferentes voltajes
    Que pensais que puede ocurrir si tenemos una instalación formada por dos ramas una de ella de un VCA= 530 V y la otra con un VCA= 580 V conectadas a un inversor de hasta 600 V.
    ¿que opinais?
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Hombre, a menos que el inversor en cuestión tenga dos seguidores de potencia mínimo (de manera que cada entrada al inversor tenga un voltaje distinto), cuando conectes dos ramas con distinto voltaje los electrones se distribuirán en función de los voltajes (resolución de circuitos eléctricos y leyes de Kirchoff).
    Esto viene a traducirse en pérdidas de potencia, debido a recirculaciones de los electrones. No sé si me he liado, a ver si alguien aclara algo más sobre el tema.
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Creo que el punto de trabajo va a estar en un punto medio, mucho más cercano a 530 V que a 580 V (suponiendo que las tensiones mencionadas son tensiones MPP).
    ene 2008
    Logroño - Oyón - Mendavia
    Predeterminado
    Cita Iniciado por rüls Ver mensaje
    Pero ello acarrearía una pérdida de potencia proporcional a la reducción de la tensión, ¿o me equivoco?
    "Ahorcaremos al último burgués con la soga que nos venda - Lenin"
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por santaklaus03 Ver mensaje
    Claro, a esto mismo me refería yo cuando hablaba de la intensidad. Ahora la corriente se redistribuiría y parte de la corriente de la línea de mayor tensión fluiría hacia la de menor tensión, de acuerdo con las leyes de circuitos eléctricos.
    Esto se traduce en una pérdida de tensión.
    Si no tienes otra forma de hacerlo que poniendo hileras con distinto número de módulos (y, por tanto, tensión), utiliza inversores distintos o bien inversores con más de una entrada y punto de seguimiento, que los hay en el mercado.
    may 2007
    Málaga
    Predeterminado
    Las tensiones mencionadas son a circuito abierto, no son a MPP.
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Ya, pero si estás utilizando el mismo tipo de panel, y la tensión en circuito abierto es distinta, es porque hay un distinto número de paneles en cada rama. Y, en ese caso, la tensión a MPP también será distinta.
    may 2007
    Málaga
    Predeterminado
    Efectivamente, las tensiones MPP tambien serán distintas.
    abr 2007
    Predeterminado
    Y la colocación de diodos en cada ramal en paralelo no soluciona el problema?
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por e1e Ver mensaje
    Podría ser una solución. Lo que no sé es si "alguien" podrá pegas en ese sentido (Industria, la empresa distribuidora que tiene que dar el visto bueno a la instalación, etc.)
    La verdad, dos o tres módulos más o menos no nos van a solucionar la vida y sí nos la pueden complicar. Yo intentaría algunas de las soluciones que he indicado antes
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
