Ir a Solarweb.net - Energía Solar
Solarweb.net Temas de Hoy Marcar Foros Como Leídos Grupos Quien Está en Línea
Retroceder   Foros de energía solar Solarweb.net > Energía solar > Fotovoltaica. Sistemas conexión a red > Aspectos técnicos
Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red.
Respuesta
LinkBack Herramientas Desplegado
  #1 (permalink)
Antiguo 16-01-2008
tebasol acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Monofásicos en trifásica
Hola a todos
Tras consultar por el foro os planteo una duda.
Cuando con inversores monofásicos se pretende hacer una conexión trifásica, lo habitual es que tenga que ser de 3x400 Vac, pues bien como los inversores monofásicos son de 230Vac, la red resultante es de 3x230 Vac, que con un trafo 230/400 Vac la tenermos preparada para la conexión. Mi pregunta es que si se pueden poner los invesores sin transformador de aislamiento y que ese aislamiento esté en el trafo elevador. Es que le leido por el foro que a pesar de ese transformador elevador, decian que los inversores tuvieran tambien el transformador de aislamiento.
porque no se si otra solución seria conectar los inversores que tengan el trafo de aislamiento en triangulo, esto ultimo no se si será una parida o se puede conectar a la red así.
Responder Con Cita
  #2 (permalink)
Antiguo 16-01-2008
Avatar de Azazel
Azazel se está empezando a ganar el aprecio del foro
Predeterminado
O las cervezas de ayer me han dejado sin neuronas o lo que pones del trafo de 230/400 no tiene sentido... (sin ánimo de ofender, pero es que me ha chocado).
Para realizar una conexión trifásica con inversores monofásicos conectas cada salida de cada iunversor a una fase y el neutro común a todos.
Responder Con Cita
  #3 (permalink)
Antiguo 16-01-2008
almeraya va por buen camino
Predeterminado
La cuestión de que te permitan o no que los inversores tengan transformador de aislamiento dependerá, y mucho, del técnico de la compañía distribuidora que tenga que aprobarte las condiciones de conexión. En principio, por reglamento, se exige dicho dispositivo o uno equivalente que cumpla la misma función, pero luego en la práctica, te pueden poner muchas pegas.
Yo particularmente, para evitar calentamientos de cabeza y cabreos varios, directamente descarto los monofásicos que no incorporan transformador. Hay muchos con transformador en el mercado: SMA, Fronius, Kaco, Ingecon ...
Responder Con Cita
  #4 (permalink)
Antiguo 16-01-2008
Predeterminado
A ver si no me lio azazel. Entonces la red trifásica que realizas con los monofásicos es de 3x230 Vac.
Mi error viene al mal interpretar las normas particulares de Endesa que dicen que "toda la instalación deberá estar preparada para un funcionamiento futuro a 3x400/230 "
Responder Con Cita
  #5 (permalink)
Antiguo 16-01-2008
Avatar de Azazel
Predeterminado
Es que ya me estás poniendo en duda y no sé si voy a decir una burrada jeje
La tensión de 230 es entre fase y neutro; cuando se dice 3x400 es 400 entre fases, no entre fase y neutro. Conctando cada inversor a cada fase obtienes esa conexión.
Luego está el tema del trafo de aislamiento galvánico, a lo que Almeraya ya ha respondido.
Responder Con Cita
  #6 (permalink)
Antiguo 16-01-2008
dartagnan acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
La solucion es muy sencilla.
Si mides el voltaje de una linea trifasica eso es de 400V.
pero si mides el voltaje de cada fase por separado, eso es de 230V.
eso es debido al echo que el voltaje de una linea trifasica es dato por la suma algebrica de las fases que lo componen.
es decir:
Vt = √3 ∙ 230 = 398,37V
Por lo que el voltaje es dato por la raiz cuadrada del numero de fases, por el voltaje de cada fase.
Por conseguencia cuando separamos una fase de la linea trifasica (puede que no todos sepan que la trifasica llege a todas partes, pero nuestros contadores en nuestras casas solo estan conectados a una fese).
tenemos que el voltaje de cada fase es:
V= 400/√3 = 230,94V
Entonces tan vale poner tres inversores monofasicos con separacion galvanica, y conectarlos cada uno a una fase, y se acabo el asunto, visto que cada inversor se armoniza automaticamente con la señal que recibe de la fase a la que esta conectado.
__________________
estudiante en energías renovables
Responder Con Cita
  #7 (permalink)
Antiguo 16-01-2008
Predeterminado
Queda todo claro, muchas gracias.
Responder Con Cita
  #8 (permalink)
Antiguo 16-01-2008
javielchispas acaba de empezar como quién dice
Predeterminado
Así es azazel. Como todos sabemos, la diferencia de potencial (voltios)en un circuito monofásico de corriente alterna, es el valor de la distancia entre un punto de la onda sinoidal (que mil veces hemos visto representada en gráficos) y el neutro (horizontal). Este valor varia 50 veces por segundo (50Hz), yendo desde 230 a -230. Son por tanto estos puntos máximo y mínimo, los que nos dan el voltaje, a pesar de existir todos los valores entre ellos, incluyendo 0.
En caso de una corriente trifásica, estas ondas son iguales, como tres monofásicas, pero en sincronización, de manera que todas varíen también a 50Hz, y la distancia "horizontal" entre ellas sea siempre la misma. Si haces este dibujo, y trazas una línea vertical en la gráfica, verás como la máxima distancia que obtienes entre ondas es 400v, pues esta sincronización hace que siempre cuando una onda está en la cresta (230v a neutro), las otras dos están por debajo del neutro a la misma distancia de 400v.
Por lo tanto, el kit de la cuestión es la sincronización del inversor con la fase de la red que le haya tocado, para así formar con los tres inversores de 230v entre Fase y Neutro, una corriente trifásica de 230 v entre cada fase y neutro, y de 400v entre fases.
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
__________________
Este mundo es una inmensa telaraña muy mal hecha y en 3D, donde nosotros somos los hilos que, en tensiones de diferente sentido y fuerza, hacen mantener un precario equilibrio global. El progreso pasa por organizarnos.
Última edición por javielchispas fecha: 16-01-2008 a las 16:46:58
Responder Con Cita
  #9 (permalink)
Antiguo 21-01-2008
artus49 acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Añado otra cuestión
En el caso de tener una micro red eléctrica se puede descompensar la red inyectando menos en una fase que en las otras dos, es decir, conectar 8 inversores monofásicos (2 grupos de 6 y uno de 2). Supongo que sí, porque la propia red nunca está equilibrada en cuanto a las cargas, no?
Responder Con Cita
  #10 (permalink)
Antiguo 31-07-2008
Ac!d acaba de empezar como quién dice
Predeterminado Re: Añado otra cuestión
Empezado por artus49 Ver Mensaje
Me gustaría saber en qué ley, RD o disposición se establece que se puede descompensar una fase hasta 5 kW.
Os agradecería vuestros comentarios.
__________________
Todavía hoy el Sol es nuestro.
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
Herramientas
Desplegado
Normas de Publicación
Tu no puedes comenzar nuevos hilos
Tu no puedes publicar respuestas
Tu no puedes adjuntar archivos
Tu no puedes editar tus mensajes
BB code está habilitado
Las caritas están habilitado
Código [IMG] está habilitado
Código HTML está deshabilitado
Trackbacks are habilitado
Pingbacks are habilitado
Refbacks are habilitado
Saltar a Foro
La franja horaria es GMT +2. Ahora son las 01:29:29.
Powered by vBulletin® Version 3.7.4
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.2.0
Foro administrado y hospedado por Solarweb.net
La energía | Energía solar térmica | Solar fotovoltaica | Energía eólica | Enlaces solares | Directorio de empresas de energía solar
Oferta formativa en energía solar | Ofertas de empleo energía solar | Eventos energía solar
Nota legal | Quienes somos | Contactar | Enlázanos | Publicidad
Top50Solar Esp Photovoltaic, Solar Energy - European Top 100 Solar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
