Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Ayuda con el numero de paneles
    dic 2007
    IGORRE
    Predeterminado Ayuda con el numero de paneles
    Hola a todos;
    Tengo que realizar un ejercicio sobre conexión a red pero no entiendo como se puede sacar el número de paneles mínimo. ¿Alguien me podría ayudar?. El ejercicio es el siguiente:
    Disponemos de un inversor SMA Sunny Boy 2500. En su descripción
    técnica el fabricante nos indica que:
    • La tensión máxima de entrada sin carga UPVO de la secuencia FV no debe sobrepasar la tensión máxima DC especificada de entrada (UPVO < tensión máxima de entrada sin carga).
    • La tensión MPP de la secuencia conectada no debe pasar por debajo del rango de tensión de entrada de cada caso (UMPP > rango mínimo de tensión de entrada).
    • Tensión máxima de entrada sin carga UPVO 600 VDC.
    • Tensión de entrada, rango MPP: UPV 224 V - 550 VDC.
    Disponemos también de un panel fotovoltaico modelo BP-585 con las
    siguientes características eléctricas:
    • Potencia máxima nominal 85 Wp.
    • Tensión en Pmax (Vmp) 18 V.
    • Intensidad en Pmax (Imp) 4,72 A.
    • Corriente de cortocircuito (ISC) 5 A.
    • Tensión a circuito abierto (VOC) 22,01 V.
    Se pide calcular cual será el número máximo y el mínimo de paneles en
    serie por rama del campo generador en nuestra instalación fotovoltaica
    conectada a red.
    De antemano, muchas gracias
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Temas tratando el dimensionado de instalaciones tienes, perdón por la expresión, a patadas en el foro, si buscas seguro que encuentras alguno que te solucione tu duda.
    De todas formas y por no ser malvado, tu problema se soluciona con unos conocimientos básicos de electricidad: tensiones en serie se suman, corrientes en paralelo se suman. Resumiendo, y poniendo como ejemplo tu panel, si pones 4 series de 10 paneles tendrás una tensión máxima de 220,1 V y una corriente máxima de 20 A.
    Ahora lo que tienes que hacer es buscar el número que se adecúe a tu inversor.
    P.D: por lo que veo únicamente hablan de paneles en serie y no hace mención de la potencia total del campo fotovoltaico (número de series), raro.
    P.D.2: no parece que tengáis en cuenta los coeficientes de variación de tensión ni de corriente, raro.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
