Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Relaci?n entre Voc y temperatura
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado Relación entre Voc y temperatura
    Soy uno más que se lanza a la aventura fotovoltaica. Saludos de antemano.
    Voy a realizar una instalación de 5940W con 36 paneles Mitsubishi de 165W y un inversor ATERSA ciclo-6000.
    Realizando dos series de 18 paneles todos los valores del campo fotovoltaico estan en los límites del inversor...pero el Voc (open circuit voltage) máxima tensión de entrada en vacio del campo fotovoltaico es de:
    30,4V x 18 = 547,2V menor que los 550V que permite el inversor.
    Ok, todo correcto, excepto que el valor de 30,4V del panel se obtiene para 25ºC y la variación de Voc con la temperatura es de -0.346%/ºC. De manera que a menor temperatura, mayor Voc
    Para 10ºC: (25-10)x0,346=5,19% -> 30,4x1.0519 = 31,97V
    31,97V x 18 = 575,6V MAYOR que 550V del inversor
    Para 5ºC salen 585,7V
    Imagino que la temperatura, hace referencia a la temperatura del panel (no temperatura ambiente). Tratandose de la provincia de Castellón a 12Km de la costa donde la temperatura durante el dia raramente baja de los 10ºC, ¿que temperatura mínima pueden alcanzar los paneles?
    Puedo instalar los 36 paneles sin problemas o instalo 34 y no corro riesgos.
    PD-
    Tambien afecta la irradiación solar, aumentando Voc al disminuir la irradiación (pero no tengo datos para calcularlo y la variación es menor).
    may 2005
    Predeterminado
    INVERSOR CICLO 6000 tiene gama Tensión de entrada CC
    250...550Vcc
    Puedes realizar tensión de entrada
    30,4V x 12 =364.8
    30,4V x 12 =364.8
    30,4V x 12 =364.8
    Tres lineas
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Efectivamente, debes considerar la temperatura de la célula, no la temp. ambiente.
    La temperatura de la célula es función de dos parámetros: la irradiancia incidente y la temperatura ambiente. Si dispones de una base de datos de pares de valores diarios de irradiancia y temp, puedes calcular el valor de Voc para el mejor de los casos.
    Si no dispones de esos datos, puedes tomar la Voc incrementada en un 25%. Si no quieres reducir el número de módulos, puedes configurar el sistema como propone Alex : 3x12, siempre que no se sobrepase la máxima corriente de entrada del inversor.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Gracias por la ayuda, pero me temo que no hay mucho margen
    Mitsubishi 165W
    -voltage MPP 24,2V
    -corriente MPP 6,83A
    -voltage de circuito abierto 30,4V
    -corriente de circuito cerrado 7,36A
    -voltage máximo del sistema 780V
    ATERSA Ciclo-6000
    -potencia 2500-6000W
    -rango voltage MPP 250-550V
    -intensidad máxima de entrada 21A
    -máxima voltage en vacio 550V
    Configuración: 2x18 3x12 4x9
    rango voltage MPP 329-454V 219-303V 164-227V
    corriente MPP máx 14,11A 21,17A 28A
    máx voltage en vacio 566V 377V 220V
    Para temperaturas del módulo entre 15 y 85ºC
    Con la configuración 3x12 no llega el voltage mínimo (la intensidad puede pasar)
    Con la configuración 4x9 no llega el voltage y se pasa la intensidad.
    ¿Que consecuencias puede traer el exceso de voltage máximo en vacio para la configuración 2x18?
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Disculpad el pegote de números. Habia puesto espacios en lugar del tabulador, pero tampoco los pone.
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Gracias por la ayuda, pero finalmente cambio el Ciclo-6000 de ATERSA por un Mastervolt QS 6400 que encaja perfectamente con 4 series de 9 módulos.
Temas similares
  1. RELACIÓN DE LA INCLINACIÓN CON LAS HORAS SOL PICO
    Por ruben_gmp en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 20/11/2006, 13:52
  2. 300kW entre 24 socios
    Por rsegurap en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 03/09/2006, 22:50
  3. Estanqueidad entre m?dulos
    Por mendian en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 25/08/2006, 18:39
  4. RELACI?N POTENCIA INVERSOR - POTENCIA CAMPO FOTOVOLTAICO
    Por sercal en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24/03/2006, 17:04
  5. Generaci?n de energ?a. Relaci?n ?ptima inversi?n/generaci?n
    Por welsungo en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 17/11/2005, 23:20
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
