Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: Conexión a tierra de módulos thin-film o de capa fina
    may 2007
    Hameln, ISFH, Alemania
    Predeterminado Conexión a tierra de módulos thin-film o de capa fina
    Hola a todos,
    me podríais ayudar? tengo algunas dudas con los módulos de silicio amorfo o los tandem (micromorph). cómo hay que conectarlos a tierra? hay que ponerlos de alguna manera especial? conecto el positivo o el negativo?
    toda la información que me dieseis la agradecería. he buscado en las pgs web de mitsubishi y sharp y no ponen nada pero en el programa de diseño de SMA aparece que hay que tener en cuenta las observaciones de puesta a tierra del fabricante
    gracias y un saludo
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado
    Averigua si el inversor que vas a poner tiene separación galvánica, porque si no la tiene vas a tener problemas.
    En cuanto se puede generar un conflicto entre la conexión a tierra del generador fotovoltaico y la del inversor, por lo que en ciertos casos el inversor se desconecta.
    Se que los SMA mini central no tienen la separacion galvanica.
    Te aconsejo de emplear los Fronius IG plus.
    Trabajo con los modulos de capa fina de Biohaus por lo que se de que va el tema.
    Suerte.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
    nov 2007
    Alacant
    Predeterminado
    Te digo las particularidades del thin film de Sharp:
    - Negativo conectado a tierra.
    - Máximo 7 paneles en serie.
    - Inversor con trafo de aislamiento galvánico. Mírate la serie 1Xi de Kaco.
    nov 2007
    Barcelona
    Predeterminado
    Hola Dartagnan,
    esto no es del todo cierto. Los inversores de SMA que no llevan transformador son únicamente los que llevan el sufijo TL en su denominación comercial (TL= Trafoless). El resto sí que tiene separación galvánica.
    oct 2007
    ALMERÍA
    Predeterminado
    en cuanto a la configuración de módulos en hileras y demás, depende de la tensión de los módulos y la tensión máxima de entrada que admita el inversor. Por tanto, hay que calcularla para cada pareja módulo/inversor.
    Lo que sí es general es que los módulos de capa fina (independientemente de la tecnología) aportan la misma potencia que uno de silicio cristalino a base de aumentar el voltaje de salida y disminuir la intensidad.
    may 2007
    Predeterminado
    Cita Iniciado por agus Ver mensaje
    Hola, muchas gracias, muy interesantes todas vuestras respuestas.
    Efectivamente lo del aislamiento galvánico es importante y como bien decís, o la serie 1Xi de Kaco o los SMA (que no sean TL como dice rüls) son adecuados.
    tengo dos preguntas con respecto a tus comentarios agus:
    en que te basas para decir que el negativo tiene que ir a tierra? por que?
    si haces el diseño con la hoja de SMA de diseño GenAu, permite 8 paneles en serie. es porque los datos meteorologicos no son los españoles y aquí aumentaria la temperatura y variaria la tension???
    muchas gracias por vuestros comentarios y ayudas!
    quique
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por dartagnan Ver mensaje
    Suerte.
    Me parece q no sabes bien, la mayoria de inversores SMA tienen separacion galvanica y algunos, pocos no, concretamente los TL
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por quique Ver mensaje
    quique
    No sé cual es la combinación adecuada pero si haces la configuracion con el programa de SMA (Sunny design) sí aparecen datos meteorologicos de España
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado
    Haber!
    Solo he hablado de los SMA mini central, no de toda la gama de inversores de esta firma como por ejemplo los sunny boy y otros.
    Claro?
    nov 2007
    Alacant
    Predeterminado thin film
    La configuración que te indico para el thin film es la que nos da Sharp, y además insiste mucho en que se monten de esa manera:
    -Negativo conectado a tierra.
    -Máximo 7 en serie, porque cuando baja la temperatura sube la tensión y si montamos más de 7 en serie y tenemos una avería Sharp no la cubriría en garantía.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
