Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Problemas inversores Fronius
    nov 2007
    Predeterminado Problemas inversores Fronius
    Buenos días,
    Mi instalación con inversores Fronius no me llega a funcionar como debería. Tengo dos instalaciones, una con inversores Ingecon y otra inversores Fronius.
    La idea es que la de inversores Fronius debería producir más del doble de la que tengo con inversores Ingecon. Y lo que sucede es que la de Fronius no llega ni al doble de producción de la que tengo con Ingecon.
    ¿Es que los Fronius no van bien? Alguien tiene experiencias de este tipo?
    dic 2007
    Smile fronius
    Hola es posible que yo te pueda ayudar.
    Pero tienes que dar mas datos.
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    Hola Cauchosolar,
    mirate el mensaje de hace dos dias de deltatec, donde yo le hice algun comentario ... y estamos en ello,
    yo tambien tengo algun "problemilla",
    pideme todos los datos que necesites, que tengo de todo:
    - yo tengo el IG400 de 32 kWn, pero deltatec tiene el IG500,
    todo está "perfecto", vino incluso "un gran ingenierillo alemán" a mirarselo (no era de la casa fronius), y no vio nada:
    que me pasa: que en verano cuando hay radiación a tope, no da la talla, y ahora en invierno se comporta muy bien.
    El software Fronius, aparecen las gráficas de producción discontinuas.
    Conexión a la red, todo bien, secciones bien. No saltan ni diferenciales ni térmicos, todos los parámetros bien, ... pero no carga lo que deberia
    (tengo el vecino con Sharp180 e Ingecon) y me da 20 vueltas
    dic 2007
    Smile ok
    Deciros que aunque os parezca increíble ese inversor esta montado con Ig de 2500 w.
    Dos ig30 de 2500w pueden dar 3100w cada uno.
    Ese modelo que me dices el 500 es un array a base de IG30 modulados deberían ir bien.
    Yo ya no me dedico a la fotovoltaica hago térmica pero tengo experiencia en Fronius y os aseguro que con los de 2500w por separado tira cada uno como demonios, esto para los que duden entre uno y otro para conexiones de 5000w IG30 si y Ig60 no.(esta capado)
    Sobre tu problema pues eso que si te vino un cartofen pues esos saben un monton de maquinas,jejejejej
    Última edición por Usuario Baneado; 05/01/2008 a las 15:09
    nov 2007
    Predeterminado
    A mi en Invierno me pasa igual, tampoco da la talla. Esta por debajo de lo que debería producir.
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    SEGUN MI MODO DE VER, este problema de estos fronius "grandes", que pasan de los 30kW, es un problema clarísimo de inversor. No tiene nada que ver con la red eléctrica. Tensiones, intensidades, sincronismos, diferenciales, termicos. Todo está bien. Y CORRIGEME SI NO LO VES ASÍ DELTATEC.
    ESTE PROBLEMA NO TIENE NADA QUE VER CON LOS PROBLEMAS A QUE HACIAN ALUSIÓN IGNACIO DE MADRID Y TQ DE LLEIDA.
    ME PARECE QUE SERIA INTERESTANTE, TQ, QUE NOS COMENTASES QUE INVERSORES Y MODELO TIENES, PARA PODER ENTRE TODOS IR ATANDO CABOS Y VER DONDE ESTÁ EL PROBLEMA Y PODER SOLUCIONARLO.
    CUANDO LO SOLUCIONEMOS, YA LO CELEBRAREMOS!
    SE ACEPTAN IDEAS Y SUGERENCIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    YO INTENTARÉ METERME EN UN FORO DE ESTOS ALEMANES, A VER SI ENCUENTRO ALGUNA PISTA DE QUE PASA Y COMO SE PUEDE SOLUCIONAR.
    POR CIERTO CAUCHO, PUESDES AMPLIAR UN POQUITO MÁS tu comentarios relativos al IG30, y el IG60 (capado)
    Yo tengo una instalación con 3 IG60 (4,6kWn) y 1 IG40 (3,5kWn) Y BIEN.
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado
    Hola A Todos,
    A Ver Esos Usuarios De Fronius "grandes", Si Se Animan A Comentar Si Les Funcionan Bien O No .......
    Ya Veo Que Todo El Mundo Está Muy Ocupado.
    ene 2006
    Tarragona Castellón
    Predeterminado
    Un amigo mio tiene una planta con un inversor Fronius IG-500 del que solo obtiene la información de la pantallita de cristal líquido que lleva.
    Imagino que para conocer detalles del bien o mal funcionamiento necesita conectarlo a un ordenador.
    Antes de asustarlo, le pediré que lo conecte al PC con el soft de Fronius y veremos que gráficos saca el aparatito.
    Robert, que es lo que no tiene que pasar?
    Salut
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
