Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Conexión trifásica con 3 monofásicos?
  1. #11
    dic 2007
    Lleida
    Predeterminado para kike vg
    hola kike,
    hace dias que no me conecto, y queria comentarte lo siguiente:
    quizas te contesté demasiado rápido a tu mensaje, pero es que llevo ultimamente una movida con los inversores ... que ya estoy negro!
    TE COMENTO LO SIGUIENTE.
    EFECTIVAMENTE INVERSORES TAN PEQUEÑOS (coincido con dartagnan) no los hay en trifasico.
    Evidentemente vas a utilizar inversores monofasicos.
    Y no hay ningun problema. Como se conectan ? UNO A CADA FASE, SIMPLE Y LLANAMENTE.
    TE PONGO UN EJ.
    Acabo de conectar hace poco una de 15 kWn. Y con 4 inversores. Como ?
    son total 4+4+4+3=15kWn
    1 inversor (4kW) a la fase R
    1 inversor (4kW) a la fase S
    2 inversores (7kW) a la fase T.
    Donde le he metido los 7 kW ? en la fase más floja.
    Los inversores solitos se encargan de trabajar e ir exportando poquito a poquito.
    SALUDOS A TODOS
  2. #12
    jul 2007
    Florencia Italia
    Predeterminado
    Para los que quieren saber mas de los inversores trifasicos de SOLASTOCC, que todavia no estan en comercio, pueden mirar en www.solartocc.com
    En este sitio tenéis un contacto al que podéis pedir informaciones.
    La edad de la piedra no se acabó porque terminaron las piedras, lo mismo tiene que ocurir con la edad del crudo!
  3. #13
    ene 2008
    Coruña
    Predeterminado
    Gracias a todos, al final presupuesté 3 inversores monofásicos. En principio me comentó un profesor de la escuela que no tendría que haber problema ninguno. Los retornos a cada inversor los unificaríamos en uno, creando un único neutro y punto. Espero me acepten el presupuesto y luego veremos cómo funciona todo...Un saludo a todos
  4. #14
    ene 2008
    MALAGA
    Predeterminado
    Efectivamente por ley 5 kw debe ser monofasicos, en caso que se empeñen lo puedes poner con dos inversores de 2.5 kw dejando una fase a cero, ya que tambien se contempla un desequilibrio no mayor al inversor menor de la instalacion.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
