Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: ventilar la caseta de inversores con energia solar
    oct 2005
    Predeterminado ventilar la caseta de inversores con energia solar
    Hola :
    Tengo funcionando una planta de 100 Kw. Dispongo de un panel medio roto (tiene el cristal roto, pero algo funciona) y lo quiero conectar a un extractor para que ventile la caseta de invesores. Creo que puede funcionar muy bien, ya que sin ninguna regulación ventilará más, cuando más lo necesita la instalación. Esta idea es exportable a cualquier instalación fotovoltaica conectada a red. Mi problema es encontrar un ventilador adecuado.
    El panel del que dispongo es de 170 Wp y una tensión de unos 35 Volt. y mi idea es conectarlo directamente a un ventilador de corriente continua. Los de tipo "electrónica" me parece que no dan tanta potencia ... ¿alguien me puede ayudar?
    Gracias y un saludo a todos
    sep 2005
    valle del Guadalquivir
    Thumbs down Ventilación forzada
    Hola ponko, sinceramente no conozco sistemas de continua de tipo barato que funcionen como variadores con distintas intensidades, como es el caso.
    Mi consejo: pequeño regulador, pequeña batería, pequeño inversor y una turbina helicoidal emprotada en la parte alta, marca SP o similar. Un saludo
    oct 2005
    Predeterminado
    Gracias Wike:
    Yo pensaba que si encontraba un extractor de una tensión similar capaz de admitir una intensidad máxima como la que me aporta el panel solar , al variar el rango de intensidades variaría la velocidad de giro del ventilador, (cosa que no me importa demasiado) y con eso problema solucionado .... ¿o no?
    sep 2005
    Predeterminado
    Yo personalmente no me fiaría de la configuración que me dices ni un solo día. Lo que te podría pasar es que el motor no te arrancara por baja corriente, y si no hay giro se quema rápido. Yo no lo pondría a prueba de forma directa.
    Vuelvo a aconsejarte lo de antes. Una turbina helicoidal tipo ventana, soplando al exterior en la parte alta de la habitación. El inversor te la arranca y te la para cuando le falte alimentación y listos. pregunta el precio que no es tan caro.
    Oye, si te funciona a tu manera no dejes de decirmelo. SALUDOS
    oct 2007
    valencia
    Predeterminado
    Otra posibilidad es utilizar un ventilador de automóvil, de los de radiador.
    Si la tensión es un problema, puedes poner varios en serie.
    Feliz año nuevo.
    Lo que nos da problemas no es lo que ignoramos: es lo que creemos cierto y está equivocado.
    oct 2005
    Predeterminado
    ¿Alguna sujerencia sobre que inversor- regulador utilizar, para una potenia tan pequeña?
    sep 2005
    Predeterminado
    Hola Ponko,
    En los almacenes de electrónica puedes encontrar inversores y reguladores pequeños a buen precio. Cuanto más pura sea la onda, mejor.
    oct 2005
    Predeterminado
    Gracias Wike:
    Probaré tu sistema, lo cierto es que no me había planteado la posibilidad de no giro del ventilador ... y por una tontería podría poner en peligro mi mimada instalación. Ya te contaré como funciona. Gracias por tu colaboración ...again.
    oct 2005
    Predeterminado Todo esta inventado
    Por lo que veo lo que proponia ya está inventado
    y si no mirad ..http://www.sistecca.com/fichas%20tecnicas.html
    pero parece que conectan directamente el ventilador a la placa solar....
    Un saludo Wike
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
